Akumulačky - schéma založení cihel v kamnech
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 15:40    Předmět: Akumulačky - schéma založení cihel v kamnech Citovat
Pánové, nemá někdo schéma založení cihel v kamnech.Dík.
Přejmenováno. ZdenekHQ
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 16:06    Předmět: Citovat
Co pamatuju tak aspoň u Fikotermů a RB nikdy žádné schéma sestavy cihel nebylo. Pouze běžný návod s elektrickým zapojením a odkazem na doporučené podniky k provedení instalace. Skládal to samozřejmě kdekdo a často špatně.
Ale dá se to bez problémů sestavit bez návodu selským rozumem po prohlídce balení a spočtení kusů. Litinové distanční rozpěry musí držet na místě a umožnit volnou cirkulaci vzduchu v kanále mezi cihlami, případně výměnu topných těles.
vasilceral
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 16:12    Předmět: Citovat
Já vím jak na složení- desítky montáží nových i starých provedení, ale známí od N.Bydžova-Nepolis neví jak na to, a pro mě je to daleko. A tak jsem navrh že se pokusím mu schéma sehnat. Sám jsem mu vysvětloval postup ale nechápe jak.
Achab
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 18:45    Předmět: Citovat
Záleží co je to přesně za typ - pro některá novější kamna se dají stáhnout návody aspoň s obrázky. Zde příklad starých AD "Rudné Bane" - mimo celkový nákres tam nic názorného není.
 Soubor:  AD_RB.jpg
 Velikost:  57.74 kB
 Staženo:  391 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 18:50    Předmět: Citovat
vasilceral napsal(a):
Hupsneš na auťák a jseš tam po D11 za 15 minut. Smile
vasilceral
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 6:52    Předmět: Citovat
A já blbec chtěl ten kšeft přenechat Bydžovákovi, má to jen přes dvě vesnice.Dík Achabe.Vasil.
jirkalesik
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 0:34    Předmět: Citovat
Potřebuji poradit, akumulační kamna se mi nahřívají, ale nezapínají ventilátory, kamna zapojoval někdo dávno přede mnou, nevím, jestli nemá ventilátor zvlášť přívod, jedná se o akumulačky na 3fáze, vede do nich 5 vodičů, pak ještě jeden čtyřžílový kabel, ze kterého jsou zapojeny jen dvě žíly do spodní svorkovnice, ale ten je asi metr od kamen přerušený, není to přívod k termostatu? Děkuji, Jirka.
 Soubor:  DSCN1512.JPG
 Velikost:  160.22 kB
 Staženo:  323 krát
 Soubor:  DSCN1513.JPG
 Velikost:  240.14 kB
 Staženo:  337 krát
Achab
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 10:51    Předmět: Citovat
Je to k termostatu, zapojení na spodní svorkovnici má být:
3 - fáze pro nízké otáčky
4 - fáze pro plné otáčky
5 - pracovní vodič N pro ventilátor (z obvodu termostatu)
Ventilátor má být samostatně jištěn, připojuje se na samostatný obvod termostatu s jističem do 6A.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 11:07    Předmět: Citovat
Jo a když máš po bytě víc akumulaček, tak se obvody ventilátoru obvikle zapojí na jeden společnej jistič. Silovej přívod k topnicím se ale jistí každý kamna zvlášť.
Achab
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 11:36    Předmět: Citovat
Obvody ventilátorů by se teoreticky měly v době nabíjení (NT) blokovat, ale v praxi to skoro nikdo nedělá. Zapojení svorek termostatu Rego 972 02 s přepínáním rychlosti:
3 - odvod fáze pro plné otáčky (ventilátor 4)
N - pracovní vodič N (přívod, případně i odvod vent. 5)
U1 - přívod fáze L z rozvaděče
U2 - odvod fáze pro nizké otáčky (vent. 3)
jirkalesik
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 11:56    Předmět: Citovat
Dík za odpovědi, s akumulačkama nemám žádné zkušenosti, teplota v místnosti se ovládá pokojovým termostatem, na kamnech je tedy termostat na ovládání nahřívání vnitřní teploty akumulaček?
Achab
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 12:05    Předmět: Citovat
V kamnech je regulovatelný nabíjecí termostat, řídí vnitřní teplotu. V sérii s nabíjecím je navíc pojistný termostat.
Jsou na schématu a na druhé fotce vlevo dole.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 12:16    Předmět: Citovat
Ano, pokojovým termostatem se ovládá ventilátor. Vnitřním topná tělesa. To přepínání rychlostí se běžně používalo? U bábiny není zapojeno, ventilátory jedou buď naplno, nebo vůbec.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 12:34    Předmět: Citovat
přepínání se používalo, termostaty REGO se dělaly i spešl pro dvourychlostní přepínání
např REGO 97302
bohužel u těhle termostatů nastavit přesně teplotu v místnosti byl docela problém...
jirkalesik
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2017, 13:11    Předmět: Citovat
Ventilátory mají běžet když jim dá povel termostat nebo jsou ještě nějak závislé na tom, jestli jsou kamna nahřátá nebo studená?
Strana 1 z 6
