Zaslal: út listopad 01 2016, 17:06 Předmět: Zrneni v obraze
Zdravim mam mensi problem. Mam prijem signalu od kabelovky a mam propojenou antenu pres video. Signal v tv je ok ale kdyz zapnu video tak obraz videa zrni a pri odpojeni vstupni anteny jede obraz suprove. ma to neco spolecneho ze u poskytovatele neni spolecne zemeni jako je v siti? moc dik za info
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3513 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út listopad 01 2016, 18:01 Předmět:
Jak máš propojené video s TV? Pokud pouze koaxiálem do anténního vstupu TV a při přehrávání na videu využíváš jeho modulátor, tak signál modulátoru je rušen signálem z kabelovky. Je třeba přeladit modulátor na jiný kanál (frekvenci). Protože ale nevíme o jaké video se jedná a jak to máš propojeno, nedá se v tomto opamžiku více poradit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Diky za info Video je znacky Schneider svr 849 hp. Bohuzel vestaveny modulator nema ladici prvek na zmenu vystupni frekvence. A kablik je zapojen pres modulator
Zaslal: út listopad 01 2016, 18:13 Předmět:
V tom případě by měl jít nastavit výstupní kanál videa v jeho menu.
Proč nepropojíš video s TV přes AV výstup videa na AV vstup TV SCARTem nebo CINCH konektory? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út listopad 01 2016, 18:58 Předmět:
No, jak myslíš. Pokud ti nic jiného nezbývá a není možné jiné propojení, tak máš jen dvě možnosti, zjistit jak v menu přeladit modulátor, nebo se s tím smířit . _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19706 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 01 2016, 19:58 Předmět:
Nemusí být silný: stačí, aby v kabelovce byl na stejném kanále, na kterém vysílá video, digitální signál.
Nejjednodušší pomoc je najít kanál, na kterém už v kabelovce nic není, přeladit na něj modulátor videa a samozřejmě tuner televize.
Taky me to vrta hlavou co to je. Setkavam se s timto jevem poprve. Pak me mozna utvrzuje myslenka ze se hada jak analog tak digital signal. u poskytovatele je po kabelu jak analog ktery je prijiman bez settobboxu a taktez je tam digital co jde pres stb. a do toho se primisi analog signal z videa jinac si to nedokazu vysvetlit
Založen: Sep 10,
Zaslal: út listopad 01 2016, 20:36 Předmět:
Nic si nevysvětluj, to ti modulátor nepřeladí.
Najdi v menu videa přepínání RF out kanálů, přelaď řekněme na kanál 50 (tak vysoko už kabelovka nebývá), stejný kanál pro video si pak nastav na televizi.
A pak se o tom můžeme bavit dál.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út listopad 01 2016, 21:42 Předmět:
A zkusils naladit jiný kanál tím ladicím kolíčkem? Připomínám, že na televizi musíš naladit UHF kanál, na kterém nic není, a ten tím trimrem naladit, až na televizi uvidíš signál z videa.
Jen tak na okraj - ten ručně laditelný modulátor má stejně nejspíš malý rozsah přeladění (tak od K32 do K40), je možné, že tím kolíčkem v tomto rozsahu ještě volný kanál nenajdeš.
Na tvém videu to musí jít přeladit o mnohem víc kanálů na obě strany, tuším, že jde až do K60.
