Zrneni v obraze
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 17:06    Předmět: Zrneni v obraze Citovat
Zdravim mam mensi problem. Mam prijem signalu od kabelovky a mam propojenou antenu pres video. Signal v tv je ok ale kdyz zapnu video tak obraz videa zrni a pri odpojeni vstupni anteny jede obraz suprove. ma to neco spolecneho ze u poskytovatele neni spolecne zemeni jako je v siti? moc dik za info
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 17:52    Předmět: Citovat
Priliš silni signal z anteny.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 18:01    Předmět: Citovat
Jak máš propojené video s TV? Pokud pouze koaxiálem do anténního vstupu TV a při přehrávání na videu využíváš jeho modulátor, tak signál modulátoru je rušen signálem z kabelovky. Je třeba přeladit modulátor na jiný kanál (frekvenci). Protože ale nevíme o jaké video se jedná a jak to máš propojeno, nedá se v tomto opamžiku více poradit.
tygrik
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 18:08    Předmět: Citovat
Diky za info Video je znacky Schneider svr 849 hp. Bohuzel vestaveny modulator nema ladici prvek na zmenu vystupni frekvence. A kablik je zapojen pres modulator
Eleman
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 18:13    Předmět: Citovat
V tom případě by měl jít nastavit výstupní kanál videa v jeho menu.
Proč nepropojíš video s TV přes AV výstup videa na AV vstup TV SCARTem nebo CINCH konektory?
tygrik
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 18:51    Předmět: Citovat
Ono nic jineho nezbyva akorat me mate ze je to ruseni ale asi to bude jak povidal jopo166.
Eleman
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 18:58    Předmět: Citovat
No, jak myslíš. Pokud ti nic jiného nezbývá a není možné jiné propojení, tak máš jen dvě možnosti, zjistit jak v menu přeladit modulátor, nebo se s tím smířit Cry.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 19:11    Předmět: Citovat
Chtělo by to fotku toho "zrnění" Wink .
tygrik
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 19:33    Předmět: Citovat
Ok posilam foto je to ted pres tv kartu ale je to to same jak u televize
Zapojena antena
 Soubor:  zapojen privod.jpg
 Velikost:  243.44 kB
 Staženo:  136 krát
fredis
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 19:47    Předmět: Citovat
Tak tohle asi silným signálem nebude Wink .
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 19:58    Předmět: Citovat
Nemusí být silný: stačí, aby v kabelovce byl na stejném kanále, na kterém vysílá video, digitální signál.
Nejjednodušší pomoc je najít kanál, na kterém už v kabelovce nic není, přeladit na něj modulátor videa a samozřejmě tuner televize.
tygrik
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 19:59    Předmět: Citovat
Taky me to vrta hlavou co to je. Setkavam se s timto jevem poprve. Pak me mozna utvrzuje myslenka ze se hada jak analog tak digital signal. u poskytovatele je po kabelu jak analog ktery je prijiman bez settobboxu a taktez je tam digital co jde pres stb. a do toho se primisi analog signal z videa Sad jinac si to nedokazu vysvetlit Sad
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 20:36    Předmět: Citovat
Nic si nevysvětluj, to ti modulátor nepřeladí.
Najdi v menu videa přepínání RF out kanálů, přelaď řekněme na kanál 50 (tak vysoko už kabelovka nebývá), stejný kanál pro video si pak nastav na televizi.
A pak se o tom můžeme bavit dál.
tygrik
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 21:19    Předmět: Citovat
Zdravim tak sem si na par chvil pucil video co ma ladici kolicek na modulatoru a vysledek je uplne stejny. nejjednodusi bude to napojeni pres AV
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 21:42    Předmět: Citovat
A zkusils naladit jiný kanál tím ladicím kolíčkem? Připomínám, že na televizi musíš naladit UHF kanál, na kterém nic není, a ten tím trimrem naladit, až na televizi uvidíš signál z videa.
Jen tak na okraj - ten ručně laditelný modulátor má stejně nejspíš malý rozsah přeladění (tak od K32 do K40), je možné, že tím kolíčkem v tomto rozsahu ještě volný kanál nenajdeš.
Na tvém videu to musí jít přeladit o mnohem víc kanálů na obě strany, tuším, že jde až do K60.
