Zrneni v obraze
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 22:47    Předmět: Citovat
Asi by to chtělo slučovač typu K36+REST, protože to přebuzení modulátoru může dělat kanál úplně mimo ten, na který je modulovaný video. V kabelovkách bývá dost binec...
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 1:26    Předmět: Citovat
Ono je těch volných kanálů na kabelovce docela málo, viz přehled od UPC: http://www.upczone.cz/download/seznam_muxu.htm
30xDVB-C + 6xDVB-T + 10xanalog a k tomu ještě internet, takže to chce chvíli volné místo hledat. Rušení digitálem se jeví právě jako šum, na silný signál bych to neviděl.
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 6:14    Předmět: Citovat
Nojo, tam nenajdeš místo, kde by na každou stranu od kanálu videa zůstala aspoň jeden kanál široká "mezera". A selektivita vstupu tuneru televize na těchto kanálech není žádný zázrak ("dodělává se" až dál v televizi), takže kmitočtově blízké sousední kanály, i kdyby prošly slučovačem REST zeslabené, tam stejně nějaký šum vytvoří.
Ale slučovač REST způsobí absenci jednoho kanálu resp. multiplexu z kabelovky.
Takže ti opravdu nezbude, než použít AV vstup.
Spíše nechápu, proč ho nepoužíváš, obraz jde na obrazovku kratší cestou a, jestli navíc jde o scart na obou koncích, podstatně se omezí plápolání horní části obrazu do strany.
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 10:20    Předmět: Citovat
Bohuzel jinak to nevidim pujde to pres av aspon odpadne strata kvality signalu modulaci/demodulaci
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 16:23    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
... takže kmitočtově blízké sousední kanály, i kdyby prošly slučovačem REST zeslabené, tam stejně nějaký šum vytvoří...
Bohužel, ony ani tak neprojdou zeslabené, jako spíš přestanou fungovat na TV, protože na pokřivení charakteristiky je DVB-T dost citlivý. Jak to není na spektráku "obdélník", blbne to.
Ovšem já jsem nepředpokládal, že bude v kabelovce kolem K36 nacpáno. Sám mám DVD namodulovaný do celýho baráku a s ničím se to nepere.
tygrik
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 12:24    Předmět: Citovat
Dobry den po delsi dobe se vracim k tomuto tematu. Dnes sem k te tv karte pripojil prachobycejnou rozdvojku aby sem mohl zaroven sledovat video i na tv a zjistil sem zajimavost. Na tv karte dochazi k tomu zrneni a na televizi je obraz vybornej. Je teda mozne ze by tv karta mela takovou citlivost? Predem dekuji za info
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 14:05    Předmět: Citovat
Spíše je TV karta snadněji zarušitelná třeba po napájcím napětí. Nebo má výrazně horší citlivost, než televize.
A čemu že to vlastně říkáš "rozdvojka"?
tygrik
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 14:39    Předmět: Citovat
Zdravim rozdvojku sem pouzil co je na obrazku a tak s tou citlivosti pc tuneru ani nic nenadelam jedine reseni asi bude poridit lepsi.
 Soubor:  rozdvojka.jpg
 Velikost:  56.69 kB
 Staženo:  37 krát
