Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 90 Bydliště: Brno, Pov. Bystrica
Zaslal: po červen 18 2007, 10:14 Předmět: STOP honu na elyty
Zdravim vospolok.
Uz mi to fakt nedalo nenapisat nieco k tomu. Cim dalej, tym viac ako sa venujem tomuto foru, sa objavuje rada VYMEN VSETKY ELYTY!
Ale najviac sa zabavam nad jej univerzalnostou
Nefunguje pracka? - VYMEN VSETKY ELYTY!
Nefunguje maticna doska? - VYMEN VSETKY ELYTY!
Nefunguje reproduktor? - VYMEN VSETKY ELYTY!
Este cakam na exota, ktory na netecucu vodu z vodovodu odpovie VYMEN VSETKY ELYTY!
To len taky maly postreh k tomu, co tu vydavam. Nevravim, ze niekedy je ho naozaj potreba vymenit. Ale casto na forum pridu po radu uplny novacikovia v elektro a ak ich zahltite nezmyselnymi radami, moc im to nepomoze. Preto poprosim trosku porozmyslat, skor ako poradite
Sak aj mne sa podari sem-tam tresknut hlupost, ale snazim sa to liecit
Zaslal: po červen 18 2007, 10:45 Předmět: Re: STOP honu na elyty
Modemo napsal(a):
Doufám, že to léčíš výměnou všech elytů _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: po červen 18 2007, 11:40 Předmět:
No, modemo, zčasti s Tebou súhlasím, zčasti nie. Napr. v TVP sú najviac zaťažované elyty v impulznom zdroji a v riadkovom koncovom stupni kde nimi pretekajú veľké prúdy - pri vysokej frekvencii. Pri meraní sa tieto kondy väčšinou "tvária", že sú O.K., avšak pri meraní ich ESR (ekvivalentná sériová rezistencia - odpor) sa zistí, že sú vadné. Väčšina "nováčikov" ako píšeš, ESR zmerať nevie - takže najlepšia rada - vymeň tri-štyri elyty (preventívne).
Na záver: Minule ku mne prišli s požiadavkou, aby som sa pozrel na elektrickú kosačku. Meraním som zistil, že je vadný zvitkový (papierový) kondenzátor 8 uF/250V. Pretože v TVP sa takýto "už" nepoužíva, na sklade som ho nemal, tak som mu tam dal núdzovo 1uF/400V polyester a na jeho prekvapenie, motor fungoval perfektne. (Čudoval sa, že také malé čudo to utiahne...)
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: po červen 18 2007, 11:45 Předmět:
mozno z hladiska casoveho namahania su elyty nachylne na poskodenie..ale ja som sa zatial stretol s pokazenymi vyrobkami v ktorych sa bud prepalil tranzistor alebo dioda..takze dle mojho nazoru nie ani tak elyty ako polovodice _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Ono to začíná tak že elyt nevykryje špičku a polovodič odejde. To je častá věc u spínaných zdrojů s dvěmi kondy. Ten kond vytáhneš a o on je funkční normálně ti bude někde chodit ještě X-let. Ale v daném impulzním režimu dojde k rostřelení výkonového tranzistoru. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: po červen 18 2007, 12:37 Předmět:
Nasozaj,za dvadsat rokov som sa nestretol s tolkimi vadnymi elektrolitmi,ako za posledne dva roki ato som robil večšinou Teslacke,vraj ŠMEJDY!!! _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Ne koupit nový přístroj. To by byl konec bastlení.
Jen všechno vyměnit a se všemi nastavovacími prvky bezhlavě kroutit, jak už to nastínil Oberleutnant.
Ked ti v TV OVP odide BU508, tak vymenis len ten?
ano a po chvili tam da patici na BUcko
Jeste k te kvalite. Je taky potreba brat v uvahu ze kondy v dnesnich zarizenich jsou na hranici nebo spis za hranici svych moznosti. Kdyz nekdo da do spinaneho zdroje kond 47uF/63V (klasika LCE) na 85C a da ho hned vedle miniaturniho chladice tak se nelze divit ze ten kond po dvou letech je na srot. _________________ Internet - metla lidstva
