monitor LG 2243T-PF
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 20:51    Předmět: monitor LG 2243T-PF Citovat
Zdravím
Mám tento 22" monitor.
Závada:
Podsvícení je nerovnoměrné z prava do leva slábne a to jak nahoře tak dole.
Invertor vydáva písklavý zvuk o vysoké frekvenci.
Někdo se v tom už hrabal a asi měnil elyty.Nejsem si jimi moc jistý(jejich kapacinou a ESR) tak je raději vyměnim ještě znovu.
Co by to mohlo být krom elytů?
Pokud je to takhle zeslabené ze strany tak bych to typoval na nízké napětí na trubicích...ne?
Trafo jsem měřil a ohmicky dobrý...může na něm být nějaký svod?
Měřil jsem na šlus kondíky, které jsou za trafem..taky dobrý....
Koukal jsem, že tato deska je hodně používaná do různých monitorů nemá s ní někdo nějaké zkušenosti?
 Soubor:  14894455_10205640837698954_634128890_o.jpg
 Velikost:  116.8 kB
 Staženo:  146 krát
 Soubor:  14923117_10205640837418947_1979753985_o.jpg
 Velikost:  226.38 kB
 Staženo:  165 krát
 Soubor:  14959010_10205640837538950_1241147487_o.jpg
 Velikost:  228.11 kB
 Staženo:  177 krát
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 21:20    Předmět: Citovat
Rok výroby 2009 ?
Co třeba trubice?
vavy
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 16:39    Předmět: Citovat
No mohou být.. ale že by všechny 4 ks najednou a stejně?
Většinou nejde jedna nebo dvě...
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 17:44    Předmět: Citovat
Nezda sa mi to, ked nesvietia do ruzova.
vavy
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 17:48    Předmět: Citovat
ještě není těch 330u/50V nějak málo?nevyměnil to ten dotyčný za něco co tam nepatří?
vavy
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 18:06    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
nesvítí...
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 9:16    Předmět: Citovat
Na trubicích občas uhnívají dráty. Kontroloval jsi je ?
Pivo lahvový....a půl je hotový.
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 9:19    Předmět: Citovat
To by srsalo a vypinalo sa.
vavy
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 15:26    Předmět: Citovat
soucek napsal(a):
Ještě se mi to nechce celé rozebírat pře jen to není za chvilku...
vavy
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 15:29    Předmět: Citovat
Když mám trubice z 17" monitoru můžu to takto vyzkoušet?
Tam záleží na napětí ne?
Nebo spíš napětí je všude stejné a je rozdílný proud..je to tak ne?
Takže by to teroreticky třeba nevadilo....že?
vavy
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 21:08    Předmět: Citovat
Zdravím
Vyměnil jsem elyty a hnusné pištění je pryč jen takový ten šum invertoru.
Když jsem to ted zapl ve tmě příjde mi že spíš nejde jen jedna ze spodních trubic a to jen u konce, protože tmavá čast je v levo dole.
Takže to vypadá asi na tu trubici.
Nemáte někdo trubice z 22" monitoru nebo kde sehnat levně, kvalitně?
 Soubor:  14975724_10205653942266560_318981816_o.jpg
 Velikost:  198.1 kB
 Staženo:  153 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 21:16    Předmět: Citovat
Nechaj to dlhsie bezat, vacsinou sa to po par minutach zlepsi.
soucek
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 8:40    Předmět: Citovat
vavy: máš SZ
vavy
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 21:26    Předmět: Citovat
Tak jsem to rozdělal a opravdu trubice...
Jedna z těch spodních nejde vůbec a druhá svítí jen do půlky...
Vrchní jsou taky na koncích opálené...
Objednal jsem raději i na vrchní část celé i s dobírkou to vyjde na 469Kč i s poštovným...
