LED na 230V
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 18:02    Předmět: Citovat
Ale když koupím LEDkovou "žárovku" na 230V v běžném obchodě, je uvnitř řešená stejně, maximálně je (ten levnější typ) řazeno všech asi 20 LED v jediné sériové skupině a antiparalelně k nim je jedna jediná dioda na ochranu před zpětným napětím. Trafo a usměrňovač s vyhlazením není v žádné, kterou jsem mohl pitvat...
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 20:37    Předmět: Citovat
No a vo tom se bavíme. Já tám dám usměrňovač s filtrem (stačí pár mikro) a udělám to o řád lepší než ti Číňani. Už jsem se zmiňoval, kamarád nasázel cca 90 LED do série, k tomu filtr a proudový zdroj, dal tomu tvar osmistěnu a má úžasnej modul, kterej super šajnuje.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 21:43    Předmět: Citovat
Co je to super šajnuje? Nemám o tom ani šajnu. Wink
jankop
PříspěvekZaslal: po červen 18 2007, 7:43    Předmět: Citovat
Vem si německej slovník a najdi si "der Schein"
PříspěvekZaslal: po červen 18 2007, 14:26    Předmět: Citovat
Super šajnuje znamená, že super svítí a navíc to zní odborně, světácky. Wink
psnakep
Založen: Sep 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2008, 7:41    Předmět: Citovat
Mno a co takhle zkusit přímo vyrobené žárovky místo té halogenky? Jestli máš patici GU10 přímo na 230V nebo MR16 na 12V. Existují takové LED diodové žárovky už přímo. Nebo je taky raritkou už i úsporné žárovky do všech patic.
Pro led žárovky máš kategorii zde:
kód:
http://www.svetzarovek.prodejce.cz/index.php?ak=1&strana=podkategorie&id=1
a pro úsporné v různých paticích zde:
kód:
http://www.svetzarovek.prodejce.cz/index.php?ak=4&strana=podkategorie&id=4
nelevo v nabídce si pak vybereš, kterou chceš kategorii.
uzivatel x
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 22:24    Předmět: Citovat
Vysokosvietive LED su mimoriadne citlive na prekrocenie "absolute maximum ratings" takze z vecneho zdroja svetla sa pri nespravnom zapojeni hravo stane pravy opak. Skor by som dimenzoval cele zapojenie aby cez LED trvalo pretekalo max. 10 mA - vtedy este obstojne svietia a stale je rezerva pri pripadnych spickach v sieti. I ked pochybujem ze lacne (lacne ako lacne) cinske LED ziarovky maju v sebe nieco ine ako seriovo zaradeny odpor. mozno by sa dalo pouzit zapojenie transilu paralelne s urcitym poctom LED v serii, cele usmernene + vyfiltrovane v serii s odporom a poistkou.
