SONY KV-21M1K vodorovně posunutý obraz (přejmenováno)
Vesly
Založen: Apr 14, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 21:21    Předmět: SONY KV-21M1K vodorovně posunutý obraz (přejmenováno) Citovat
Zdravím, mám doma tuto tv a pouštím si do ní staré videohry. Ty jsou jsou ale horizontálně posunuté cca 5cm vlevo.
Když vlezu do SERVICE MENU , tak je TT menu kde je i adjusments.
Zde mohu změnit pomocí DO jen poměr 19:9 OFF/ON, SYSTÉM (BG/DK), AGC a PLL.
Co ale potřebuji je změna V a H pozice, u kterých sice vidím aktuální hodnotu červeně a bíle vpravo od ní i rozsah (0-63), ale změnit nejdou.
Je menu zamčené, nebo co dělám špatně?
Děkuji
Naposledy upravil Vesly dne st listopad 02 2016, 22:15, celkově upraveno 2 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 21:58    Předmět: Citovat
Servis televizorů, monitorů a projektorů - PROFI sekce
Vesly napsal(a):
Především špatně děláš to, že nečteš PRAVIDLA (i když ty budeš zřejmě profík a ony jsou v amatérské sekci Wink ):
5. Vstupy do SM (servisní menu) a podobné citlivé informace se ve vláknech zásadně nezveřejňují a obeznámení uživatelé si tyto informace mezi sebou mění pomocí SZ (PM), mailů a podobně. V případě porušení tohoto tabu, je vlákno moderátorem obratem pročištěno bez dalšího vysvětlení.
Je pravděpodobné, že pro tvůj model telky nemusí být všechny položky SM funkční.
A je to vůbec problém toho tvp? Není to spíše problém těch starých videoher, že nesprávně synchronizují obraz na obrazovce?
Jak se např. chová telka, když k ní připojíš jiné (novější) zařízení - např. VCR, STB, apod.?
Honza - kokúň
__________________________
Vesly
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 22:02    Předmět: Citovat
Omlouvám se za chybu.
Tv je jinak samozřejmě v pořádku, ale jedná se o staré videoherní desky, které jsou stavěné na arcade šáska, u kterých si V a H posun atd měníš dle potřeby přes trimry. Zde na TV chassis ale není ani jeden Smile proto potřebuji přes skryté menu obraz posunout vpravo. Pohybovat se v těch cca 15 parametrech mohu, ale měnit nemůžu.
A nejsem profík, tedy rozhodně ne v Tv CRT, profík jsem v arcadehrách, jenže monitory, aka TV jsou nedílnou součástí a protože sehnat nové arkádové sklo je nemožné, snažím to to udělat přes TV.
Cest jak dosáhnout původního obrazu u her 30 let starých je hodně, ale rád bych to udělal elegantně a bez převodníků Very Happy
Ještě doplňuji, že servisní manuál jsem do šroubku dodržel a přesto některé hodnoty měnit nelze
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 23:02    Předmět: Citovat
Profík v arkádách bejt nemůžeš, protože hraní arkád není profese, tedy povolání Wink
Jinak na desce v TV bys měl mít několik trimrů. Pokud nemaj popisek, sežeň si servisní manuál a obraz posuň, teda pokud na to máš koule, v bedně je pár míst s nebezpečně vysokým napětím.
U KV21XMTU s AE1 šasí je to trimr RV1508.
Jinak nechápu, proč se poslední dobou každej snaží kdejakou hovadinu řešit softwarově Rolling Eyes
— Winston Churchill
Vesly
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 23:09    Předmět: Citovat
Řekl bych, že jsem, ale to není podstatné... www.arcadehry.cz , přijď si zahrát.
Moje šásko, samozřejmě žádný takový trimr nemá, proto je to v nastavení přes OSD.
Schéma jsem prošel a není tam, otevřel TV a není tam.
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 6:58    Předmět: Citovat
Metalgod netuší o čem tluče do klávesnice .
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 7:25    Předmět: Citovat
Jestli z jiného zdroje signálu je obraz v pořádku a na svém místě, což se zjevně o arkádě říci nedá, pak nehledej chybu v televizi, ale v té arkádě.
Případně v úrovních synchronizační a zatemňovací směsi, jaké jdou z arkády to televize (zejména, jestli má videosignál na vstupu televize amplitudu skutečně 1 V).
...a přejmenoval jsem vlákno, protože závada není na vašem přijímači, není tedy důvod ani televizi otevírat, ani lézt do servisního menu.
Vesly
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 9:27    Předmět: Citovat
Díky za odpověď.
Pozměním tedy otázku, protože každá videoherní deska má malinko jiné úrovně, synchro atd.... (u arcade monitor jsou na šasí samozřejmě regulační trimry, žádné osd ani nemá Very Happy )
Otázka zní - proč, prestože postupujete podle SM, není možné změnit v menu posun H,V a geometrii obecně?
Vesly
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 13:15    Předmět: Citovat
tohoto potřebuju docílit na SONY.
Video je z TV Tomson 21MH10C a stejně tak jsem to udělal i na 21MF15CL
https://uloz.to/!jz3Rv6wT9HiH/h-posun-thomson-mp4
kokun
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 13:32    Předmět: Citovat
Vesly napsal(a):
A nejsem profík, tedy rozhodně ne v Tv CRT, profík jsem v arcadehrách, ...
Přestože jsi už 2x opravoval zadávací příspěvek, stále ti tam "visí" formát obrazu "19:9" - že takový neznám a nezná ho nikdo: Jak je to s formáty u televizí Shocked Laughing
Nejsi profík "v Tv CRT", přesto to řešíš v TV Profi sekci. A pokud jsi "profík v arcadehrách", tak nwm proč "obcházíš" závadu v nich a nápravu hledáš ve 100% funkční televizi? Shocked Cry
Pokud už se do SM dostaneš, tak v něm určitě není "nic zamčené". A jak už jsem psal - ne všechny položky v SM musí být funkční pro všechny modely tvp (téhož šasi) Wink
Když víš kde závada je (ve videohrách!), tak ji jako profík odstraňuj tam (jak ti už ostatně napsal Hill) a ne že se ji snažíš "obejít" zmršením tvp Rolling Eyes
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 13:38    Předmět: Citovat
Vidim, ze to nikto nepochopil... Jedna sa o upravu (nastavenia) televizora, na pouzitie s arcade hrami, kde generovanie "posunuteho" signalu nie je zavada, ale vlastnost.
Vesly
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 13:47    Předmět: Citovat
rnbw : heuréka, pochopil jsi a dokonale. Přesně . Je to u každé herní desky jiné, co se všech parametrů týče Very Happy
19:9 překlep, ale potěší, že ... Surprised
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 13:59    Předmět: Citovat
já myslím , že to pochopili všichni , ale radí mu zásah do hry ne do TV , toť vsjo .
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 14:03    Předmět: Citovat
Lenze on ma tych hier viac...
Vesly
Kdyby to pochopili, tak mi poradí jak na to a neradí mi upravovat 400 herních desek, ke kterým btw není moc dokumentace a protože se ty desky chovají na jiných šáskách jinak, potřebuji "jen" posunout H obraz vpravo. Pokud zjistím , že na těchto šáskách to nejde běžnou cestou, aniž bych musel upravovat šasí na trimry, tak seženu jinou tv.
Strana 1 z 4
