Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 638 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: út říjen 25 2016, 16:59 Předmět: Video Panasonic NV-HV60 - carky v obraze
Zdravim,
u tohoto videa pri prehravani se objevuji cerne vodorovne carky. Pokud dam pauzu, tak je obraz v poradku. Zkousel jsem i rucne nastavit tracking. Video jsem take cistil cistici kazetou.
Zaslal: st říjen 26 2016, 17:52 Předmět:
To vypadá jako stíny za příliš světlejma bodama, ne? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt říjen 27 2016, 9:03 Předmět:
Na fotce to tak vypada. Pokud vlozim kazetu stava se, ze video zacne prehravat pasek dvojnasobnou rychlosti cca jednu minutu (odhad podle pocitadla) a nereaguji zadna tlacitka. Zdroj jsem kontroloval (elyty a napeti). Zkusil jsem i odpajet mode switch a ponorit ho do kontaktolu.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt říjen 27 2016, 11:02 Předmět:
Ten kontaktol není dobrý nápad. Některé druhy úspěšně žerou plasty. Lépe rozdělat a vyčistit..
Tohle vypadá spíš na problém, že podle impulsů nerozpozná rychlost - nebylo to nahráto v LP?
Skús vyčistiť hlavu s IPA ručne, ak je vedenie pásky v poriadku, tak to vyzará na hlavu, po vyčistení vlož kazetu a skontroluj obraz pri posuve vzad .... podľa obrazu zhruba zistíš, v akom je stave .... ale to sú len také rady, odkiaľ by sa dalo začať, bez meraní to veľmi nejde len tak od stola....
Zaslal: čt listopad 03 2016, 9:49 Předmět:
Buben s hlavami jsem rucne cistil. Behem zrychleneho previjeni v pred a vzad je obraz v poradku. Pokud dam pauzu, obraz je cisty bez carek. Zaznam je v SP. Zkousel jsem prehrat i originalku.
Prikladam zaznam z TV. Prehravani - previjeni vzad - v pred a trikrat pauza.
Taky je možné, že nefunguje obvod se zpožďovací linkou, který drop-outy maskuje. Doporučuji ho někdy u VHS vyřadit a hned je vidět, jak moc se musí VHS snažit...
_________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
