CTV2840W
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 18 2007, 12:57    Předmět: CTV2840W Citovat
Mam tu CTV2840W po burke,zdroj opraveny,ale obraz zostal z bokov zuženy,caa10%,a trochu,)(",C odskušane,mohlo sa zmenit niečo v SM?Dakujem za reakcie!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
janik20
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 18 2007, 16:20    Předmět: Citovat
mohlo,skus vybrat pamat a zapni TVP ovp idu aj bez pamate ale skor budes mat chybu v korekciach je tam osadene TDA8145 aleboTDA4950 alwbo je tam iba diodovy modulator?
jano2
PříspěvekZaslal: po červen 18 2007, 17:55    Předmět: Citovat
Ak by mi ešte niekto poradil,ako sa dostat do SM.Vdaka.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 19 2007, 8:44    Předmět: Citovat
Nefunguje Ti korekcia E-W, takže zatiaľ do SM nechoď. Podušku upravuje obvod s NL108 (LM358) a VT170 (IRF...). Skontroluj hlavne L170 a zenerky (2ks), R183 (27R), prípadne C185 (47M/16V).
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 19 2007, 22:03    Předmět: Citovat
A ten zdroj je opraven opravdu dobře ? Mi to přijde spíš nž poduška, že zdroj dává jiný napětí než má.
jano2
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 9:08    Předmět: Citovat
Konečne som sa dnes k tomu dostal,je to OK,moc krat dakujem za rady,bol vadny R183 a jeden kondik,presne typoval Robosand,velra vdaka!!!
