Dobrý den,tak se mi asi po 5.-letech zbláznila TV. Vždy,když ji zapnu,tak asi 5.min jde normálně,pak si zhruba minutu bručí,po té opět na minutu zmlkne zvuk(bez hlasu i bručení) a nakonec zhasne obraz,ale zvuk jde normálně.Totéž se opakuje ve stejném pořadí i čase pokaždé,když ji zapnu. A je jedno,jestli úplně (za sítě),nebo jen dálkou. A ještě je zajímavé,že při vypnutí jenom dálkou,indikační ledka problikává,místo aby svítila červeně stále. Tak nevím,pro mě záhada-najde se nějaký ufolog,který tomu přijde na kloub? Díky Krakis
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 03 2016, 14:50 Předmět:
Osobně bych začal kontrolou elytů ve zdroji- už kvůli tomu bručení a problikávání LED. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt listopad 03 2016, 14:51 Předmět:
Není to jeden ze dvou (nebo oba) problémů, se kterejma se LCD televize potejkaj?
Elyty a podsvícení LCD TV se řešej furt, jsou tady tisíce dotazů na tenhle problém. Asi to je málo. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt listopad 03 2016, 16:03 Předmět:
Co Ti brání, abys vyměnil elyty, který stejně nebudou zrovna svěží, pokud to nepomůže, ověřil podsvícení? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt listopad 03 2016, 18:07 Předmět:
Záleží na konstrukci televize, neexistuje jednoznačná odpověď na to, že jestli dejme tomu filtrační elyt na 12V větvi bude mít poloviční kapacitu a ESR 10Ω, tak se ta televize bude chovat tak a tak.
Nedávno tady byl zase dotaz ohledně CRT monitoru, jenž do zahřátí disponoval raritním chováním, kdy přes obraz byly černý chapadla, drtivá většina z nás o tom neměla ani šajnu, tuším, že Hill tvrdil, že to bude vadnou filtrací signálovýho procesoru, což se, pokud vím, potvrdilo. Proto logiku věci můžeš pochopit s měřidlem v ruce (ideálně škopkem).
Výměna elytů je dneska už takovej usus, protože je velmi malá pravděpodobnost, že některej z těch v zařízení bude dostatečně dobrej, aby mohl ještě pár let žít, krom toho, vytahuj je všechny a měř je, že jo . To už je jednodušší a časově míň náročný je všechny jednoduše povyměňovat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so listopad 05 2016, 9:57 Předmět:
By nebylo špatný, kdyby DPS byla rovnou ve stylu nepájivýko kontaktního pole _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
