TV ECG 19 LHD 42 DVB-T
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 14:24    Předmět: TV ECG 19 LHD 42 DVB-T Citovat
Dobrý den,tak se mi asi po 5.-letech zbláznila TV. Vždy,když ji zapnu,tak asi 5.min jde normálně,pak si zhruba minutu bručí,po té opět na minutu zmlkne zvuk(bez hlasu i bručení) a nakonec zhasne obraz,ale zvuk jde normálně.Totéž se opakuje ve stejném pořadí i čase pokaždé,když ji zapnu. A je jedno,jestli úplně (za sítě),nebo jen dálkou. A ještě je zajímavé,že při vypnutí jenom dálkou,indikační ledka problikává,místo aby svítila červeně stále. Tak nevím,pro mě záhada-najde se nějaký ufolog,který tomu přijde na kloub? Díky Krakis
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 14:50    Předmět: Citovat
Osobně bych začal kontrolou elytů ve zdroji- už kvůli tomu bručení a problikávání LED.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 14:51    Předmět: Citovat
Není to jeden ze dvou (nebo oba) problémů, se kterejma se LCD televize potejkaj? Rolling Eyes
Elyty a podsvícení LCD TV se řešej furt, jsou tady tisíce dotazů na tenhle problém. Asi to je málo.
— Winston Churchill
Krakis
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 15:14    Předmět: Citovat
To je sice pravda,ale ta posloupnost a pravidelnost mě zaráží.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 16:03    Předmět: Citovat
Co Ti brání, abys vyměnil elyty, který stejně nebudou zrovna svěží, pokud to nepomůže, ověřil podsvícení?
— Winston Churchill
Krakis
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 17:29    Předmět: Citovat
To samozřejmě udělám,ale také mě zajímá logika věci a důvod,proč to dělá,abych to pochopil,a ne jen namátkově měnit součástky.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 18:07    Předmět: Citovat
Záleží na konstrukci televize, neexistuje jednoznačná odpověď na to, že jestli dejme tomu filtrační elyt na 12V větvi bude mít poloviční kapacitu a ESR 10Ω, tak se ta televize bude chovat tak a tak.
Nedávno tady byl zase dotaz ohledně CRT monitoru, jenž do zahřátí disponoval raritním chováním, kdy přes obraz byly černý chapadla, drtivá většina z nás o tom neměla ani šajnu, tuším, že Hill tvrdil, že to bude vadnou filtrací signálovýho procesoru, což se, pokud vím, potvrdilo. Proto logiku věci můžeš pochopit s měřidlem v ruce (ideálně škopkem).
Výměna elytů je dneska už takovej usus, protože je velmi malá pravděpodobnost, že některej z těch v zařízení bude dostatečně dobrej, aby mohl ještě pár let žít, krom toho, vytahuj je všechny a měř je, že jo Rolling Eyes. To už je jednodušší a časově míň náročný je všechny jednoduše povyměňovat.
— Winston Churchill
creativko
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 19:02    Předmět: Citovat
Nebolo by dobre na tie elyty vymysliet pätice, aby bola vymena a meranie jednoduchsie? Smile
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 22:49    Předmět: Citovat
Alebo ich dať na jeden modul a meniť celý len ten modul Laughing .
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 15:14    Předmět: Citovat
Jasne ale čo prechodové odpory konektoru či pätice?
MetalGod
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 9:57    Předmět: Citovat
By nebylo špatný, kdyby DPS byla rovnou ve stylu nepájivýko kontaktního pole Wink
— Winston Churchill
