Dubový stůl - lak vs. olej
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 14:07    Předmět: Dubový stůl - lak vs. olej Citovat
Budeme si pořizovat jídelní stůl z dubu od truhláře a tak nějak nevíme jestli lakovat, nebo ho nechat jen naolejovat. Každej truhlář na tohle má svůj názor, takže to je potom těžký. U laku je výhoda že dobře povrch ochrání, dá se dobře čistit. U Oleje zas zůstane zachovaná kresba dřeva, což se mě líbí, ale bojím se údržby. Co když na něj ukápne něco co barví atd.? Jakej na to máte názor vy?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 14:26    Předmět: Citovat
Podobné výrobky předepisují olej dvakrát ročně obnovovat a není levný. Předpokládám, že to není na ven. Tam bych dal tlustovrstvou lazuru.
drabek06
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 14:35    Předmět: Citovat
Je to do interiéru, do jídelny. Takže asi lak. . . Před 2 roky jsme nechávali brousit parkety a znovu lakovat a vypadá to celkem dobře. Lak se zvolil polomat, takže se to neleskne a vypadá to dobře.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 14:41    Předmět: Citovat
Máme olej na dřevěné podlaze, vtírá se do toho špína a nelze to dobře umýt. Musí se to celé znovu vybrousit a nalakovat. Lak se samozřejmě také časem poškrábe a vetře se do toho špína, ale zdá se mi to trvanlivější.
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 16:20    Předmět: Citovat
To je od člověka , já bych to vzal epoxylakem , pochopitelně transparentním . No ale zase někdo přijde a uslyšíš , to je škoda , měl jsi nechat čisté dřevo .....
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 16:36    Předmět: Citovat
Mam uz dost rokov nejaky lacny IKEA stol - je to ciste drevo. Cisti sa to dost blbo. Niektore flaky isli dole az kyselinou citronovou. Keby som kupoval novy, tak ho nalakujem.
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 16:37    Předmět: Citovat
Záleží, jak na to kdo bude co rozlévat, dělám zrovna stůl, deska bude z parket, co zbyly z podlahy, nalepených na podkladní desku, celé to namořím na tmavší odstín a dám na to olej. S olejem na podlaze mám zkušenost, že pokud se zachovává čistota, tedy hlavně se přezouvat, je to OK, ale do obýváku bych si to nedal, mám to tak v ložnici, tam se zase tolik nechodí. Na stole se toho nebojím, po něm se nechodí, pokud se něco rozleje a hned se to utře, olej to vydrží, dlouho to ale mokré zůstat nesmí, lak bude jednoznačně odolnější, ale olejovaná struktura dřeva je mi příjemnější a také tolik neklouže. Také pokud bys olejoval přírodní světlé dřevo, může se to polití něčím hodně barvícím asi zbarvit dost rychle, u té tmvé se toho nebojím, nebude to vidět.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 16:41    Předmět: Citovat
Týkový olej (ten se na dřevo používá) je vhodný na málo exponované předměty, polička na kořenky či na něco jiného, výrobky ze dřeva které jsou spíše na okrasu. Pokud jej použiješ na kuchyňský stůl, zanedlouho bude flekatý a budeš ho muset přebrousit abys ho nakonec nalakoval.
creativko
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 19:05    Předmět: Citovat
Z olejom budes mat starosti.
Das lak a mas pokoj.
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 19:12    Předmět: Citovat
Olej je hezkej v rustikálním stylu - ale stačí horký dno hrníčku a je od něj kroužek. Chytá se na to veškerá špína a málo kdo umí čistit takový dřevo tak, jak to dělaly naše babičky - hrubou solí a rejžákem. Každopádně pokud stůl, tak buď holej bez úpravy nebo natvrdo co nejodolnější lak - epoxidovej nebo polyuretanovej ...
drabek06
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2016, 20:21    Předmět: Citovat
OK, takže lak. Z praktickejch důvodů se k tomu taky kloním . . . Wink Díky za názory . . .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
