Budoucnost vývodových součástek
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 10:30    Předmět: Budoucnost vývodových součástek Citovat
Zajímalo by mě, jak dlouho se ještě budou vyrábět klasický vývodový součástky. Mám na mysli hlavně IO v DILu. Třeba klasická logika a podobný historický IO. V nové technice jsem už DIL snad ani neviděl, nehledě na to, že SMD jsou levnější. I žluťáci snad už vše patlají v SMD. Navíc už teď jsem pocítil, že některý IO se v DILu špatně shánějí. Přece tu výrobu nemůžeme držet jen my bastlíři? Osobně na prototypy a vůbec bastlení preferuju IO furt v DILu, když jsou a netlačí mě místo. Bižuterie jako R a C klidně SMD, to je mi jedno. Zajímavý je, že co tak chodí maily o novinkách z Linearu, TI, Microchipu atd.. tak stále i u nových typů mají semtam i DIL verzi.
To to fakt vyrábí jen na bastlení, nebo kdo může hromadně objednávat DILy?
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 10:52    Předmět: Citovat
Pravdu mas, i ja mel problem sehnat par operaku v DILce, vsude me to cpali v SMD.
A ne ze bych nemel rad SMD, mam, ale nekdy se me vic hodi klasika, nekdy SMD. Taky bych rad, aby zustala moznost si vybrat.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 11:02    Předmět: Citovat
Střádej, barde, až budeš mít na objednání výrobní série něčeho (tj. 50000 a více součástek od kusu), můžeš to v DILu požadovat a asi to dostaneš. Proč by se výrobce měl zajímat o bastlíře, kteří zprostředkovaně spotřebovávají méně než promile jeho produkce? Ukončuje se velká část polovodičů v THT a dělají se jen v SMD nebo vůbec, třeba taková obyčejná BF245 v TO92, a bez perspektivy je spousta věcí v těchto pouzdrech, třeba i obyčejné BC5xx.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 11:11    Předmět: Citovat
Vsak to je jasny, to je spis konstatovani nez stiznost...
Jak jsem psal, mam SMD rad, nesnasim vrtani desek, ale treba na ruzny prototypy/testovani/vrabcaky pouzivam dirkovany univerzal plosnaky Smile
Nastesti mam zasoby Smile
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 11:14    Předmět: Citovat
Děkujme osudu, který nám dopřál zažít dobu, jakkoli tato stála za howning, kdy jsme viděli na součástky bez lupy a deformace krční páteře...
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 11:17    Předmět: Citovat
DIL suciastky su dobre akurat na osadenie do patic. Jedna z najhorsich veci pri oprave je vyberat DIL z prekovenych dier, idealne este so zahnutymi vyvodmi Evil or Very Mad
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 11:20    Předmět: Citovat
rnbw: jooo, to je luxus. Toto jsem videl u telecom veci, jako moduly ustreden.. Prokoveny diry, vyvody zahnuty k desce, a nedej boze, aby par vyvodu bylo v GND vrstve, ktera stiha ten spoj "uchladit" ...
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 11:43    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
IO nad 6 pinama jedině SMD...
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 12:01    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ono to jde docela dobře. Ostrý štípačky, ucvaknou se všechny vývody u pouzdra a pak se jeden vývod po druhým vytáhne. Načež se tam dá patice, je dost šílenost tam cpát nový IO natvrdo.
Mě SMT vyhovuje. Ale to je asi tím, že na to vidím i bez lupy a netřesou se mě paprče...
forbidden
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 12:02    Předmět: Citovat
Já bych byl taky rád, kdybych si mohl vybrat i v budoucnu, jestli chci koupit obecně vývodovou verzi, nebo SMD. Samozřejmě u spousty součástek nemá vůbec smysl dělat ji jinak, než SMD. Takový mcu DIL40 už asi nikam dávat nikdo nebude. Smile
Právě ale proto jsem překvapenej, že i nový součástky ještě v DILu vůbec vyrábějí.
Starý zásoby tu ale asi budou ještě hodně dlouho, jen si vezměte, kolik se ještě dá koupit Tesláckých součástek úplně nových, skladovaných.
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 12:13    Předmět: Citovat
Průšvih bude, až výroba skončí a objeví se recyklovanej šrot. Mám s tím blbou zkušenost, třeba v Iránu je to běžný a moje zapojení postavený z jejich součástek je prakticky (někdy totálně) nefunkční... Confused
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 12:24    Předmět: Citovat
Ten recyklovaný šrot se už dost dlouho vyskytuje na trhu. Otázka je kvality té recyklace, jestli to někdo recykluje na ohni z trusu, nebo páčí šroubovákem nad plynovým vařičem.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 12:36    Předmět: Citovat
SMDéčkům se vyhýbám za každou cenu. IO v DILu dávám do patic a při opravě něčeho tam tu patici mrsknu taky. Jinak si dovolím říct, že klasické vývodové součástky hned tak nezmizí. Časem asi jo, ale neobávám se, že to bude v blízké budoucnosti.
Sendy:
A co je lepší? To první, nebo to druhé? Laughing
forbidden
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 12:46    Předmět: Citovat
ZdenekHQ: máš zajímavý zkušenosti. Smile To někdo v Iránu stavěl tvý zapojení z jejich součástek? Nebo jsi koupil z Iránu výhodný balení? Very Happy
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 12:50    Předmět: Citovat
Jo, mám tam zákazníka, bohužel nepozná "půlwattový" odpor od "pětiwatu", ale zato mě posílá ty recykláty, abych je použil jako výchozí součástky pro budoucí vývoj. Kolikrát jsou to dost rarity, třeba LF357 v keramickým pouzdru apod. Jenže třeba jeho procesory mají uvnitř úplně jiný čip, zrovna včera byl kvůli tomu problém...
P.S. Chtěl jsem to najít, ale nenašel jsem nic, jen "bratříčka".
 Soubor:  LF357J.jpg
 Velikost:  111.14 kB
 Staženo:  41 krát
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá listopad 04 2016, 13:08, celkově upraveno 2 krát.
