Zajímalo by mě, jak dlouho se ještě budou vyrábět klasický vývodový součástky. Mám na mysli hlavně IO v DILu. Třeba klasická logika a podobný historický IO. V nové technice jsem už DIL snad ani neviděl, nehledě na to, že SMD jsou levnější. I žluťáci snad už vše patlají v SMD. Navíc už teď jsem pocítil, že některý IO se v DILu špatně shánějí. Přece tu výrobu nemůžeme držet jen my bastlíři? Osobně na prototypy a vůbec bastlení preferuju IO furt v DILu, když jsou a netlačí mě místo. Bižuterie jako R a C klidně SMD, to je mi jedno. Zajímavý je, že co tak chodí maily o novinkách z Linearu, TI, Microchipu atd.. tak stále i u nových typů mají semtam i DIL verzi.
To to fakt vyrábí jen na bastlení, nebo kdo může hromadně objednávat DILy?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12400 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá listopad 04 2016, 11:02 Předmět:
Střádej, barde, až budeš mít na objednání výrobní série něčeho (tj. 50000 a více součástek od kusu), můžeš to v DILu požadovat a asi to dostaneš. Proč by se výrobce měl zajímat o bastlíře, kteří zprostředkovaně spotřebovávají méně než promile jeho produkce? Ukončuje se velká část polovodičů v THT a dělají se jen v SMD nebo vůbec, třeba taková obyčejná BF245 v TO92, a bez perspektivy je spousta věcí v těchto pouzdrech, třeba i obyčejné BC5xx. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34186 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 04 2016, 11:17 Předmět:
DIL suciastky su dobre akurat na osadenie do patic. Jedna z najhorsich veci pri oprave je vyberat DIL z prekovenych dier, idealne este so zahnutymi vyvodmi
rnbw: jooo, to je luxus. Toto jsem videl u telecom veci, jako moduly ustreden.. Prokoveny diry, vyvody zahnuty k desce, a nedej boze, aby par vyvodu bylo v GND vrstve, ktera stiha ten spoj "uchladit" ...
Zaslal: pá listopad 04 2016, 12:01 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ono to jde docela dobře. Ostrý štípačky, ucvaknou se všechny vývody u pouzdra a pak se jeden vývod po druhým vytáhne. Načež se tam dá patice, je dost šílenost tam cpát nový IO natvrdo.
Mě SMT vyhovuje. Ale to je asi tím, že na to vidím i bez lupy a netřesou se mě paprče... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9028 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá listopad 04 2016, 12:02 Předmět:
Já bych byl taky rád, kdybych si mohl vybrat i v budoucnu, jestli chci koupit obecně vývodovou verzi, nebo SMD. Samozřejmě u spousty součástek nemá vůbec smysl dělat ji jinak, než SMD. Takový mcu DIL40 už asi nikam dávat nikdo nebude.
Právě ale proto jsem překvapenej, že i nový součástky ještě v DILu vůbec vyrábějí.
Starý zásoby tu ale asi budou ještě hodně dlouho, jen si vezměte, kolik se ještě dá koupit Tesláckých součástek úplně nových, skladovaných.
Zaslal: pá listopad 04 2016, 12:13 Předmět:
Průšvih bude, až výroba skončí a objeví se recyklovanej šrot. Mám s tím blbou zkušenost, třeba v Iránu je to běžný a moje zapojení postavený z jejich součástek je prakticky (někdy totálně) nefunkční... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá listopad 04 2016, 12:24 Předmět:
Ten recyklovaný šrot se už dost dlouho vyskytuje na trhu. Otázka je kvality té recyklace, jestli to někdo recykluje na ohni z trusu, nebo páčí šroubovákem nad plynovým vařičem. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
SMDéčkům se vyhýbám za každou cenu. IO v DILu dávám do patic a při opravě něčeho tam tu patici mrsknu taky. Jinak si dovolím říct, že klasické vývodové součástky hned tak nezmizí. Časem asi jo, ale neobávám se, že to bude v blízké budoucnosti.
Zaslal: pá listopad 04 2016, 12:50 Předmět:
Jo, mám tam zákazníka, bohužel nepozná "půlwattový" odpor od "pětiwatu", ale zato mě posílá ty recykláty, abych je použil jako výchozí součástky pro budoucí vývoj. Kolikrát jsou to dost rarity, třeba LF357 v keramickým pouzdru apod. Jenže třeba jeho procesory mají uvnitř úplně jiný čip, zrovna včera byl kvůli tomu problém...
P.S. Chtěl jsem to najít, ale nenašel jsem nic, jen "bratříčka".
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá listopad 04 2016, 13:08, celkově upraveno 2 krát.
