Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6014 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá listopad 04 2016, 13:04 Předmět:
Taky se domnívám že vývodové součástky mají stále svůj význam pro opravy, realizaci pokusných zapojení ve vývoji apod. Trh pro maloodběratele a amatéry taky není v celosvětovém měřítku až tak bezvýznamný. Pasivní součástky pro větší výkony nebo s některými specifickými vlastnostmi snad SMD nenahradí nikdy.
Osobně SMD pokud možno nepoužívám vůbec. Troufám si tvrdit že tato technika poleze krkem každému bastlíři hned jak se mu podstatněji zhorší zrak. Navíc je s tím o dost větší piplačka a ne každý má tu trpělivost...
Zaslal: pá listopad 04 2016, 13:25 Předmět:
V SMT je to polovina až třetina úkonů proti klasice. Klasika - vytvarovat, zastrčit, zaletovat, ucvaknout vývody. V SMT jen chytíš za jeden konec a zaletuješ druhý. Těch "úchytů" si dopředu samozřejmě nachystáš víc, takže pak jen sázíš...
Ale jo, já pro bastlíře taky všechno navrhuju v klasice. Pro sebe v SMT. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá listopad 04 2016, 13:33 Předmět:
Já si dost zvykl na pájecí cínovu pastu a ruční přetavení horkovzduchem. Pokud osazuju na desku větší množství R a C, tak je to rychlý a pohodlný. Jen řeším ideální způsob dávkování pasty, naštěstí není třeba ani moc dobře mířit, ani dbát na správný množství a čistotu desky okolo. Ono se to pak hezky samo stáhne pod součástky.
Když jste profíci, děláte to ve velkém a vyrobená zařízení mají vypadat jak z 21. století, tak SMDčka jo. Stejně tak ve velkosériové výrobě a v zařízeních, která mají být co nejmenší. Ale když si potřebuju sem tam něco udělat, tak se mi ani nevyplatí si potřebné technologie kupovat a SMDčka nepoužívám. A když nějaké zařízení s SMDčky odejde, ani se je nesnažím opravovat. S trafopáječkou ETP 5 by to stejně asi nešlo. Takže směr SD.
Zaslal: pá listopad 04 2016, 13:53 Předmět:
Trafopájka na rozdíl od mikropájky nesvádí k tomu, aby se člověk hrotem podvědomě drbal v uchu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: pá listopad 04 2016, 17:38 Předmět:
Dělám se SMD velice rád, zatím na to vidím, mám lampu s lupou. Na jemnější součástky mám ruční lupu. Později budu shánět mikroskop. Uspoří to místa, tím i finance, nemusím tolik vrtat.
V čem mi to ale dělá problém je nepájivé pole. SMD musím letovat na adaptéry, abych to do toho breadboardu mohl zapíchnout.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 04 2016, 21:16 Předmět:
Nechal jsem si udělat v Číně na zakázku univerzální desky, akorát mají vystřídané pruhy, vždycky kousek čtverečků v rastru 2.54 jako mají běžně prodávané, ale pak kousek obdélníčků, s délkou jako mají čtverečky v rastru 2.54, ale s poloviční šířkou, tedy rastr 1.25. Desky jsou nevrtané a mohu tak vesele bastlit na univerzál SMDčka IO s roztečí 1.25 a okolo SMD R a C, většinou používám velikost 0603. Dříve jsem na kupovaných deskách plošky rozřezával napůl dremelkou kde jsem potřeboval dát IO, což byla dost pakárna. Je mi to podstatně pohodlnější, než práce s THT součástkami, zatím na to vidím pořád dobře, ale pozoruji, že se to pomalu zhoršuje
