Budoucnost vývodových součástek
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 13:04    Předmět: Citovat
Taky se domnívám že vývodové součástky mají stále svůj význam pro opravy, realizaci pokusných zapojení ve vývoji apod. Trh pro maloodběratele a amatéry taky není v celosvětovém měřítku až tak bezvýznamný. Pasivní součástky pro větší výkony nebo s některými specifickými vlastnostmi snad SMD nenahradí nikdy.
Osobně SMD pokud možno nepoužívám vůbec. Troufám si tvrdit že tato technika poleze krkem každému bastlíři hned jak se mu podstatněji zhorší zrak. Navíc je s tím o dost větší piplačka a ne každý má tu trpělivost...
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 13:25    Předmět: Citovat
V SMT je to polovina až třetina úkonů proti klasice. Klasika - vytvarovat, zastrčit, zaletovat, ucvaknout vývody. V SMT jen chytíš za jeden konec a zaletuješ druhý. Těch "úchytů" si dopředu samozřejmě nachystáš víc, takže pak jen sázíš...
Ale jo, já pro bastlíře taky všechno navrhuju v klasice. Pro sebe v SMT.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 13:33    Předmět: Citovat
Já si dost zvykl na pájecí cínovu pastu a ruční přetavení horkovzduchem. Pokud osazuju na desku větší množství R a C, tak je to rychlý a pohodlný. Jen řeším ideální způsob dávkování pasty, naštěstí není třeba ani moc dobře mířit, ani dbát na správný množství a čistotu desky okolo. Ono se to pak hezky samo stáhne pod součástky.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 13:48    Předmět: Citovat
Když jste profíci, děláte to ve velkém a vyrobená zařízení mají vypadat jak z 21. století, tak SMDčka jo. Stejně tak ve velkosériové výrobě a v zařízeních, která mají být co nejmenší. Ale když si potřebuju sem tam něco udělat, tak se mi ani nevyplatí si potřebné technologie kupovat a SMDčka nepoužívám. A když nějaké zařízení s SMDčky odejde, ani se je nesnažím opravovat. S trafopáječkou ETP 5 by to stejně asi nešlo. Takže směr SD. Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 13:51    Předmět: Citovat
Součástky 1206 jdou i tou ETP, ale chce to hrot z tenkého drátu.
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 13:53    Předmět: Citovat
Trafopájka na rozdíl od mikropájky nesvádí k tomu, aby se člověk hrotem podvědomě drbal v uchu... Very Happy
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 13:56    Předmět: Citovat
SMD sa casto opravuje lahsie ako THT. Staci aj "blby" Solomon SL-20 a teplovzdusna pistol s regulaciou teploty.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 14:00    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To mi povídej, jak mám to malý pero s kompaktním hrotem, tak to držím jak tužku. Tuhle jsem se málem podrbal v oku. Very Happy
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 17:38    Předmět: Citovat
Dělám se SMD velice rád, zatím na to vidím, mám lampu s lupou. Na jemnější součástky mám ruční lupu. Později budu shánět mikroskop. Uspoří to místa, tím i finance, nemusím tolik vrtat.
V čem mi to ale dělá problém je nepájivé pole. SMD musím letovat na adaptéry, abych to do toho breadboardu mohl zapíchnout.
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 21:16    Předmět: Citovat
Nechal jsem si udělat v Číně na zakázku univerzální desky, akorát mají vystřídané pruhy, vždycky kousek čtverečků v rastru 2.54 jako mají běžně prodávané, ale pak kousek obdélníčků, s délkou jako mají čtverečky v rastru 2.54, ale s poloviční šířkou, tedy rastr 1.25. Desky jsou nevrtané a mohu tak vesele bastlit na univerzál SMDčka IO s roztečí 1.25 a okolo SMD R a C, většinou používám velikost 0603. Dříve jsem na kupovaných deskách plošky rozřezával napůl dremelkou kde jsem potřeboval dát IO, což byla dost pakárna. Je mi to podstatně pohodlnější, než práce s THT součástkami, zatím na to vidím pořád dobře, ale pozoruji, že se to pomalu zhoršuje Sad
