Záchrana dat z disku
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 8:26    Předmět: Záchrana dat z disku Citovat
Zdravím
mám prosbu zda se někdo nepokoušel opravit disk má tu vadu že se špatně rozbíhá motor i když jde volně a i když se rozběhne nenajedou snímače když jim trochu pomohu najedou na kraj ale je slyšet jak naříká měnič napětí na desce disku.Potřebuji zachránit data jinak bych to neřešil.Zkoušel jsem sehnat i jiný disk který by měl dobrou elektroniku avšak zatím marně.pokud by náhodou někdo měl rád koupím.
standa
 Soubor:  PB040175.jpg
 Velikost:  258.42 kB
 Staženo:  112 krát
 Soubor:  PB040176.jpg
 Velikost:  280.14 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  PB040178.jpg
 Velikost:  276.24 kB
 Staženo:  99 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 10:06    Předmět: Citovat
Když jsi sundal kryt, můžeš ten disk klidně vyhodit, plotny a hlavy jsou poničené. Jediná možnost by byla oprava u firmy, ale je to velmi drahé.
Ve škole nám odešel server. Byly v něm čtyři disky v RAID a odešly všechny současně. Získání dat bylo drahé, zdlouhavé a nepovedlo se na 100 %.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 10:07    Předmět: Citovat
Pokial si ten disk otvoril, tak moznost zachranit data klesa rapidne k 0. Preco je asi hermeticky uzatvoreny? lebo kazde miniaturne zrnko prachu moze poskriabat povrch a znicit data. Uvedom si, ze ta hlavicka je par mikro metrov nad platnou, ktora sa toci 5400 ot/min. a ked sa medzi ne dostane necistota, tak to komplet doskriabe disk.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 10:24    Předmět: Citovat
Az take tragicke to nie je, narobi to mozno par vadnych sektorov.
Kedysi som mal v notebooku 4,3 GB disk, ktory sa tocil, ale cvakal - neuspesne sa pokusal citat, mal som ho aj otvoreny a nic som nezistil. Akurat to, ze ked som ho viackrat vypol a zapol, tak sa nakoniec rozbehol a normalne fungoval - a ked sa denne pouzival, tak nerobil problemy. Ked som ho po dlhej dobe tento rok skusal, tak zase po x pokusoch zacal fungovat, data boli citatelne.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 10:32    Předmět: Citovat
4,3Gb disk je v pohode, tam je velmi nizka hustota zaznamu. Ale pri tychto xxGB je kazda drobna necistota problem.
standamajka
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 10:47    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ahoj
100% souhlas to otevření není kritické pokud to nedělám u kotle ve sklepě
standa
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 13:32    Předmět: Citovat
Pokud se otevře disk, tak honem rychle zachránit co se dá... Nějaká šance je, že to chvíli vydrží.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 14:41    Předmět: Citovat
Ten disk bez krytu failne z dlouhodobejsiho hlediska. Otaceni ploten prachu skoro nedovoli usadit...
Jinak opravdu by bylo idealni sehnat jeste jeden a prohodit desku. Na amazonu se daji koupit, kolem 1000kc. Zalezi jestli za to ty data stoji
Stejne se obavam, ze problem bude spis mechanickyho razu, tipuju loziska
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 15:05    Předmět: Citovat
Já jsem aktivně zálohoval data z disku, co si občas klapnul, měl jsem strach, že odejde. A taky časem odešel. Jenže už předtím se stalo to, že při neustálém zálohování a průběžném ocházení disku se obsah některých souborů přepsal samýma nulama, i když velikost pořád souhlasila. Jenže až to člověk zjistí, tak už je většinou pozdě. Ověřujte si důležitý zálohy.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 15:16    Předmět: Citovat
To znamená dělat po každém zálohování hromadný checksum.
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 15:32    Předmět: Citovat
Disk nedokaze urobit nuly v suboroch, ma predsa pokrocile mechanizmy na opravu dat (CRC). Ak sa nepodari data precitat ani s pomocou CRC, tak disk vrati chybu.
Ale ked ho pripojis cez nejaky smejdovy USB adapter s cinskym firmwarom, kde sa nikto ani nepokusil osetrit chybove stavy, tak potom to mozne je. Podobne ako USB flash disky, tie bez problemov vratia chybne data a tvaria sa, ze je vsetko OK.
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 15:39    Předmět: Citovat
Některý soubory nejsou samý nuly. Ale výsledek to nemění. Taky tomu nerozumím, právě proto jsem věřil záloze a nic nekontroloval. Systém FAT16 (nebo 32???) a WIN98SE. Už je to hezkých pár let.
standamajka
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 17:53    Předmět: Citovat
Tak jsem ho objednal přes Ebay z Francie měl by tu být příští týden za 800,-Kč s poštou
-tady v Čechách jsem ho našel jen na www. krámky. cz ale telefon nikdo nebere.
Přehodím desku a uvidím a nebo plotny s motorem tady u tohoto typu to vypadá dost jednoduše,každopádně dám vědět jak to dopadlo.
standa
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 20:23    Předmět: Citovat
HDD není hermeticky uzatvorený.
Je prachotěšně uzavřený a přes ty filtry se tlak vzduchu uvnitř vyrovnává s tlakem venku.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2016, 20:35    Předmět: Citovat
Kdysi v dobách W98 jsem zachránil z 10GB Fujistu disku s účetnictvím jedný malý cihelny. Disk jsem rozdělal a vhodným tlakem prstu zezhora na ložisko ramínka hlaviček začal disk číst. Asi něco odešlo na vystavování hlaviček. Prstem se ramínko asi nějak "zatlumilo" a disk se podařilo celý zkopírovat. Trvalo to sice celý den, ale byl jsem slavnej a štědře obdarovanej 8 paletama cihlových bloků, co se zrovna hodily bráchovi na stavbě RD. No a já z toho měl kulový, jen ten dobrý pocit a následná práce přidavače. Laughing
