SONY KV-21M1K vodorovně posunutý obraz (přejmenováno)
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 10:48    Předmět: Citovat
A není možné, že ty hry jedou v NTSC (tedy v 60Hz), což ne každá TV podporuje, i když je to schopna zobrazit? Díval jste se na signál osciloskopem?
Vesly
Založen: Apr 14, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 11:09    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
To je dobrá otázka. Jedou většinou na 60hz (+-1hz) a 15kh+- řádkově.
Osciloskop doma už nemám.
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 11:34    Předmět: Citovat
Tak to je jasné i bez osciloskopu. 60Hz je NTSC, řádkový kmitočet se mezi NTSC a PAL moc neliší (15734/15625). Bylo by tedy dobré, aby TV měla podporu NTSC.
Vesly
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 11:50    Předmět: Citovat
vím rozdíl mezi PAL/NTSC, toto je ale RGB+sync, obrazově 57-62hz
Kdyby Tv neměla podporu NTSC, obraz by většinou šel, ale černobíle.Pletu se?
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 11:57    Předmět: Citovat
Kedze to mas pripojene cez RGB, tak farba pojde vzdy.
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 12:03    Předmět: Citovat
Vesly napsal(a):
Pletete se. Při připojení RGB sice nejde o barevnou normu, ale rozdíl mezi 50 a 60 Hz zůstává. TV se sice zasynchronizuje, ukazuje barevně, ale pokud NTSC nepodporuje, mohou být rozměry obrazu jiné. Zkuste to tím scartem poslat do nějakého LCD, ty většinou NTSC podporují.
Vesly
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 12:05    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
není to pravda.Mám udělat foto LG Tv.? Obraz je stejný jako u dalších co mám ve sklepě (SONY, Hitachi, Thomson, Mascom, LG.....) , ale černobílý
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 12:16    Předmět: Citovat
ČB obraz při RGB připojení může být jen v důsledku toho, že řídící IO stáhne sytost na 0, k žádnému dekódování PAL/NTSC při tomto připojení nedochází. Může se tak stát třeba proto, že řídící procesor vyhodnotí, že jde o signál mimo normu.
Na pinu 16 by nemělo být 12V, ale míň. Připojil bych ho k 12V přes dělič 1k na 12V a 220 na zem. Viz http://www.ok2cd.cz/zapojeni-scart.html
Vesly
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 15:40    Předmět: Citovat
Udělal jsem a nic.Na LG tv je to stále černobílé, bohužel je to trinitron obrazovka,takže kvůli počtu pinů na hrdle nelze přestavba na arcade, rozhodně je běžná.
Každopádně budu vyndavat baňku z Tv Welltech myslím, jedná se o Thomson A55EHJ13x62 a dále tu mám šásko z Tv Tesla TVS2113.
Obě věci zdarma k odvozu.Kdo potřebuje ať si dojede do Staré Lysé.
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 18:04    Předmět: Citovat
Černobílé to může proto, že něco stáhne sytost. Druhou možností je, že po signálu sync jde i obraz a LG se jen nepřepíná do RGB režimu. Schválně zkuste vytáhnout třeba zelenou ze scartu, jestli se něco změní, pak zkuste odpojit pin 16 scartu.
Jinak co na ten signál z her říká moderní LCD TV? Taky je tam posun obrazu?
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 20:13    Předmět: Citovat
LG je podla mna prepnute do modu composite alebo S-VHS namiesto RGB.
Vesly
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 23:26    Předmět: Citovat
LG zobrazovalo dokonce AV RGB, černobílý obraz.
Koupil jsem další TV a zase SONY Very Happy
Opět řadu KV21 a ejhle, šásko je jiné a tentokráte SM jede jak má a nastavil jsem naprosto vše co bylo třeba. Tv jsem rovnou zadělal do videoautomatu a hraje perfektně.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 7:42    Předmět: Citovat
Vesly napsal(a):
Do té doby, než ti ho městská rada (Vyhláškou?) zakáže provozovat Shocked Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Vesly
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 10:13    Předmět: Citovat
Zakázat nelze, asi máš představu, že se jedná o výherní automat.
Jedná se ale o VIDEOAUTOMATY, nevýherní mašiny co byly kdysi na poutích v maringotkách, kde si na nich hráli děti.
 Soubor:  SPI.jpg
 Velikost:  67.71 kB
 Staženo:  97 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 21:27    Předmět: Citovat
Nevidím rozdíl, peníze to žere úplně stejně...
Strana 3 z 4
