Záchrana dat z disku
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 9:55    Předmět: Citovat
standamajka napsal(a):
Přehodím desku a uvidím a nebo plotny s motorem
No, tak to seš fakt dobrej Very Happy
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 11:56    Předmět: Citovat
Já bych ani s tím přehazovánám desky nebyl moc velkej optimista. Nepřiřazuje si disk náhodou do paměti EEprom na desce náhradní sektory k vadnejm a podobný věci provázaný s plotnama?
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 12:00    Předmět: Citovat
Nie, to ma v servisnej casti na platniach. Na doske su ale nejake kalibracne udaje, aby vobec vedel tu servisnu cast precitat (je v nej aj vacsina firmware).
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 12:14    Předmět: Citovat
Aha, takže ta servisní část není v rozsahu LBA ale někde jinde? Jde mi o to, že jsem před časem připojoval 4GB HDD k jednomu osmibitu a jedu od LBA 0 až po LBA XXXX danou kapacitou disku. Ale vím, že pokud se do disku pošle po resetu žádost o identifikaci, tak z něj vyleze výrobce, typ, kapacita a uspořádání disku a spoustu dalších mě neznámých informací v dýlce 512 byte.
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 12:25    Předmět: Citovat
Nemůže to být v rozsahu LBA, to by bylo velice snadné disk zabít.
Ano, je to mimo adresovatelneho rozsahu. Ma k tomu pristup len firmware disku, pripadne sa k tomu da dostat cez nejake specialne nedokumentovane prikazy.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 21:29    Předmět: Citovat
Ve vláknu t=71918 jsi doporučoval WD Marvel Demo, jeho plná verze by to mohla umět.
Což mi připomíná, že jsem se chtěl zeptat, jestli máš k dispozici jeho plnou verzi.
Případně, prosím, SZ.
Dík.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 21:44    Předmět: Citovat
To funguje len na WD a este aj tam len na niektorych typoch.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 17:51    Předmět: Citovat
Když jsem ještě pracoval v Praze, tak jsme staré MFM disky po celozávodní dovolené roztáčeli prstem po odkrytování disku. Takto to fungovalo léta (tj. asi 10 let). Disky pak běžely nepřetržitě do další CZD.
Petr
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 10:05    Předmět: Citovat
Tak on asi bude trochu rozdíl mezi 5,25" MFM diskem s kapacitou 20 MB a 3,5" diskem 120 GB.
