Úprava kotle - prodloužení doby hoření
oldboy
Založen: Apr 13, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 18:40    Předmět: Úprava kotle - prodloužení doby hoření Citovat
Chtěl bych docílit dvou efektů, viz nadpis a stím spojené omezení počtů hoření. Jedná se o atomatický kotel na uhlí, nejlépe bych chtěl nastavitelnou hysterezi. Asi jsou tam dva termostaty za sebou, provozní a bezpečtnostní. Děkuji
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 18:44    Předmět: Citovat
Je to otázka vyladění celé soustavy. Teď se to tady probíralo.
oldboy
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 18:54    Předmět: Citovat
To ani ne, soustava si žije svým životem, spíše jde o různou kvalitu uhlí a dosažení optimálních parametrů spalování, čehož už nejde jinak docílit.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 19:25    Předmět: Citovat
Údajov na posúdenie si dal veľmi málo - resp. žiadne.
Chýba typ pece,riadiaca jednotka,vybavenie teplovodného okruhu...
Menej kvalitné palivo oživíš len dostatočným prísunom vzduchu. Máš tam vôbec nejaký ventilátor,čo naháňa vzduch cez spalovací priestor,spalinový termostat,teplovodné termostaty - stúpačka,spiatočka, obehové čerpadlo,mix-ventil (trojcestný,štvorcestný).....?
oldboy
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 19:42    Předmět: Citovat
Zkusím to popsat lépe. Soustava je opravdu nezávislá na kotli a není ji třeba řešit. Kotel je Ekoefekt 48, nastavit se múže jen otevření komínové klapky(celkem nemá vliv) a krokovací mechanismus. A to už mám za ty léta zvládnuté dobře... Opravdu se jedná jen o prodloužení doby hoření, protože pokud to nechám jen na kotli, opravdu se nestihne dostat do optimálních hodnot. Jiní uživatelé i já toto řeší použitím spínacích hodin, ale představoval bych si nějaké lepší řešení, např. použití dalšího termostatu a nějakého relé, nejlépe abych přerušil jen ten jeden drát a vložil tam nějakou logiku.
dred
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 20:52    Předmět: Citovat
V kúrení máš aj obehové čerpadlo ?
Lebo bez neho môže dochádzať vplyvom nedostatočnej cirkulácie vody k predčasnému ohriatiu čidla na predpísanú teplotu a potom sa odstaví dodávka uhlia a vypne ventilátor.
oldboy
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 19:01    Předmět: Citovat
Samozřejmě
dred
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 23:56    Předmět: Citovat
OK..tiež ma mohlo napadnúť opýtať sa rýchlosť prúdenia média vo vykurovacom systéme..lebo pri nízkom je účinok rovnaký...
skús pridať na čerpadle čo to urobí..
lebo je to asi tak: kúri to aj pri min.otáčkach čerpadla,tak na čo má vrtieť rýchlejšie...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 22:32    Předmět: Citovat
U kotlů DOR se, pokud se nepletu, do boků "žároviště" dávaly šamotový kostky, takže prostor pro hoření zmenšily, snížil se tím výkon, ale prodloužil se interval přikládání.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 0:15    Předmět: Citovat
Teď jsem měl rozdělanou DOR16. Šamotový dlaždice (dvě nad sebou) má jen mezi přikládací šachtou a žárovou šachtou nad roštem, kde jde z bočních klapek přídavnej vzduch. Dříve na U18 kotli byla tahle šachta komplet vyzděná šamotem a dole byla napříč kotle trubka přídavnýho vzduchu, která se ale často propálila. Možná to bylo vyzděný protože Dakony U (univerzál) mohly kromě dříví a uhlí spalovat i koks, tak aby to kotel vůbec vydržel.
U DOR16 jsou už jen z boků asi 5 cm vajgly této trubky a na nich jsou šikmo naskládaný malý kostičky šamotu, co mají asi "vířit" plamen. Něco podobnýho šamotu ale strašně lehkýho je taky zespoda na horním litinovým víku a to je z "vyzdívky" vše.
Celkem by mě zajímalo, jakej rozdíl je v konstrukci DOR16 (třída2) a DOR16F (třída 3) s kterým se bude moct topit i po roce 2022. Navenek jsou stejný.
oldboy
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 11:32    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi, nicméně nejedná se o Dakon apod. a snižovat výkon také nepotřebuji a topný okruh pracuje dobře. Zatím jsem tedy použil relé s funkcí zpoždění, ale lepší by bylo, kdybych si mohl nastavit teplotu. Protože takhle je to plusmínus.
