Psal sem si předtím s jedním pánem z NAREXu, zda to lze realizovat.. Bylo mi odpovězeno, že ano, ale může být problém v rotoru. U tohoto starého typu prý nebyl navinut pro točení na obě strany. Což se projevuje ve zpětném chodu jako velké sršení ze spodního uhlíku. A měl pravdu. Je to tak... Pokud bych chtěl využít reverz, musel bych prý vyměnit i rotor za nový typ:
http://www.narexcz.cz/65404751-narex-ev-16-k-s-c484/narex-nahradni-dily-65403569-rotor-vyvazeny-ev-16-k-s-i2626/
Ten je vinutý pro otáčení na obě strany... Nevím proč to tak je, ale asi ví co říká.
Regulace otáčení maká skvěle. Ale rád bych dotáhl i reverz..
Je tu ale velký problém. Nový rotor je do vrtačky mající 1100W.. Pochopitelně starý stator tam býti, odhaduji také nemůže. Nechce se mi kupovat nový. Sem schopen ho přemotat...Ale nevím průměr drátu, ani počty závitů na obou pólech.
prosím vás, víte někdo jak je vinutý nový stator?
http://www.narexcz.cz/65404751-narex-ev-16-k-s-c484/narex-nahradni-dily-65403568-stator-vinuty-ev-16-k-s-i2627/
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: so listopad 05 2016, 21:16 Předmět:
Novou a stále kvalitní Narexku koupíš za něco přes čtyři tisíce, tak neblbni
U komutátorových elektromotorů se komutátor vždy trochu otáčí, zpožďuje, aby to nejiskřilo. Tipuji, že u těch oboustranných bude pouze pootočení komutátoru trochu menší, zpětný chod se využívá málo. Možná nějaká dodatečná kompenzace.
Neblbni (máš pravdu)...štve mě to. Ono při malejch otáčkách na zpětném chodu to sršení je v pohodě. Ale při vyšších je na zpětném chodu velké. Na normálním chodu to nesrší. Koupil sem tam ještě novou flexošňůru, protože tu původní děda opravoval izolepou a to sem nedal..
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8041 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 06 2016, 8:34 Předmět:
Jimmi, co jsi myslel tím, že se komutátor trochu otáčí? jako lamely na rotoru? to jsi nemyslel vážně, že ne? Jiskření při reverzu je většinou jen při plné rychlosti. Při snížené by to nemuselo tolik vadit. A proboha, přemotávat rotor byla jedna z nejtěžších věcí, co si v oboru pamatuji. Ono nejde jen o přemotnání, prořezání drážek lamel, přivření očištěných dvodičů do nařezaných drážek, pečlivá fixace vinutí a přívodů k. lamelám, impregnace (otáčky až 10.000!), vyvážení.... práce hrozná, výsledek velmi nejistý. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne listopad 06 2016, 8:51 Předmět:
MI - RO čteš blbě .
A jinak , jednou jsem se v podobném vrtal , byl to starší typ Narexky . Až pozorným pohledem jsem zjistil , že stator měl na upevńovacím šroubu takovou západečku . A dle jejího postavení se měnila poloha statoru tak
±2-3°. Mělo to na jiskření velký vliv .
Ja nechtěl převíjet rotor, to bych nedal. Já chtěl přemotat stator. Rotor bych koupil... Deda by to bral i s jiskřícím rotorem.Do leva to bude používat na male otáčky...Sem chtěl aby to měl super...Rotor bych koupil a stator převinul. Odhaduji silnější vinutí, ale jaké?
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: ne listopad 06 2016, 12:44 Předmět:
Okrem toho. Skoro vsetky komutatorove motory maju optimalizovane uhliky res ich natocenie voci lamelam rotoru. Ak je motor urceny na spatny chod, ma obmedzene max otacky, u vrtaciek sa to riesi zarazkou pri prepnuti na spatny chod obmedzi sa max chod regulacneho odporu (tlacidla spinaca) tj v pred ma vrtacka 2800 ot ale spatnym chodom len 2000ot.
Este skontroluj ci si neprehodil kable na statore res prepinaci smeru tj, zpatnym chodom tocis viac otacok ako v chodom v pred. To potom viac iskri.
Inak uhliky su tiez zabrusene len do jednej strany kedze to doteraz behalo jednym smerom, vola v drziaku sposobuje natacanie uhlikov a tym nedosadaju celou plochou tak ze to moze tiez iskrit prispatnom chode viac.
Typickym prikladom optimalizovaneho motora je motor pracky tam je sklon uhlikov viditelny. Odstreduje sa ppnym vykonom, prerie oboma smermy ale obmedzene otacky tak ze to zvlada.
Děkuji moc za reakce... Dnes napíšu do NAREXu...a uvidíme.
Dědovi se regulace líbí a ještě by rád i ten reverz. Vrtačku používal jako závitořez, s externí regulací otáček (samodomo) a na navíjení vinutí na statory motorů...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 07 2016, 11:17 Předmět:
Atlan napsal(a):
Potvrzuji, stejně to má vrtací/sekací kladivo Bosch. Jednou jsem při sekání omylem přepnul na opačný chod a po pár hodinách práce se divil, proč mám takovou malou produktivitu. Prostě asi o 1/4 otáček míň _________________ Jirka
