Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1758 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: po červen 18 2007, 12:57 Předmět: CTV2840W
Mam tu CTV2840W po burke,zdroj opraveny,ale obraz zostal z bokov zuženy,caa10%,a trochu,)(",C odskušane,mohlo sa zmenit niečo v SM?Dakujem za reakcie! _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
mohlo,skus vybrat pamat a zapni TVP ovp idu aj bez pamate ale skor budes mat chybu v korekciach je tam osadene TDA8145 aleboTDA4950 alwbo je tam iba diodovy modulator?
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: út červen 19 2007, 8:44 Předmět:
Nefunguje Ti korekcia E-W, takže zatiaľ do SM nechoď. Podušku upravuje obvod s NL108 (LM358) a VT170 (IRF...). Skontroluj hlavne L170 a zenerky (2ks), R183 (27R), prípadne C185 (47M/16V).
Zaslal: st červen 20 2007, 9:08 Předmět:
Konečne som sa dnes k tomu dostal,je to OK,moc krat dakujem za rady,bol vadny R183 a jeden kondik,presne typoval Robosand,velra vdaka!!! _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
