Tak to je jasné i bez osciloskopu. 60Hz je NTSC, řádkový kmitočet se mezi NTSC a PAL moc neliší (15734/15625). Bylo by tedy dobré, aby TV měla podporu NTSC.
vím rozdíl mezi PAL/NTSC, toto je ale RGB+sync, obrazově 57-62hz
Kdyby Tv neměla podporu NTSC, obraz by většinou šel, ale černobíle.Pletu se?
Pletete se. Při připojení RGB sice nejde o barevnou normu, ale rozdíl mezi 50 a 60 Hz zůstává. TV se sice zasynchronizuje, ukazuje barevně, ale pokud NTSC nepodporuje, mohou být rozměry obrazu jiné. Zkuste to tím scartem poslat do nějakého LCD, ty většinou NTSC podporují.
ČB obraz při RGB připojení může být jen v důsledku toho, že řídící IO stáhne sytost na 0, k žádnému dekódování PAL/NTSC při tomto připojení nedochází. Může se tak stát třeba proto, že řídící procesor vyhodnotí, že jde o signál mimo normu.
Na pinu 16 by nemělo být 12V, ale míň. Připojil bych ho k 12V přes dělič 1k na 12V a 220 na zem. Viz http://www.ok2cd.cz/zapojeni-scart.html
Udělal jsem a nic.Na LG tv je to stále černobílé, bohužel je to trinitron obrazovka,takže kvůli počtu pinů na hrdle nelze přestavba na arcade, rozhodně je běžná.
Každopádně budu vyndavat baňku z Tv Welltech myslím, jedná se o Thomson A55EHJ13x62 a dále tu mám šásko z Tv Tesla TVS2113.
Obě věci zdarma k odvozu.Kdo potřebuje ať si dojede do Staré Lysé.
Černobílé to může proto, že něco stáhne sytost. Druhou možností je, že po signálu sync jde i obraz a LG se jen nepřepíná do RGB režimu. Schválně zkuste vytáhnout třeba zelenou ze scartu, jestli se něco změní, pak zkuste odpojit pin 16 scartu.
Jinak co na ten signál z her říká moderní LCD TV? Taky je tam posun obrazu?
Opět řadu KV21 a ejhle, šásko je jiné a tentokráte SM jede jak má a nastavil jsem naprosto vše co bylo třeba. Tv jsem rovnou zadělal do videoautomatu a hraje perfektně.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 06 2016, 7:42 Předmět:
Vesly napsal(a):
Do té doby, než ti ho městská rada (Vyhláškou?) zakáže provozovat _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zakázat nelze, asi máš představu, že se jedná o výherní automat.
Jedná se ale o VIDEOAUTOMATY, nevýherní mašiny co byly kdysi na poutích v maringotkách, kde si na nich hráli děti.
Zaslal: st listopad 09 2016, 21:27 Předmět:
Nevidím rozdíl, peníze to žere úplně stejně... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 3 z 4
