Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne listopad 06 2016, 16:43 Předmět: Jaké ledky k tomuto LED displeji
Zdravím všechny, mám rozpracovaný displej viz níže segmentovky, ale nemůžu si vybrat z velkého množství SMD ledek, které chci použít jako dvojtečku. Samozřejmě se jedná o to, aby svítily stejně jako segmenty. Je hafo druhů, tak absolutně nevím, které vybrat.
Zaslal: po listopad 07 2016, 19:29 Předmět:
574nm je oproti 565nm víc dožluta. V SMD jsem sice nějaký viděl u Myšovače (Mousera), ale jsou větší jak KP-1608CGCK. 565 i 568nm jsou ale dobře dostupný v tradičních nožičkovejch 3 a 5mm pouzdrech, jestli by to nevadilo. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po listopad 07 2016, 20:14 Předmět:
Bohužel výběr je velký, ale ne ke všem je datasheet nebo není úplný. Popř.musíš objednat 500ks........Myslíš, že to bude hodně poznat od displeje jako dvojtečka? V SOS udávají jen 570nm, tak jsem vycházel z toho. Stejně je to jenom na objednávku i když píšou od 1ks, nevím, jestli potom nepřihodí horskou přirážku.
Naposledy upravil starecd dne po listopad 07 2016, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
Viděl jsem hodiny od MOBATIME (obrázek 2. z 5) , tam to nějak neřešili, rozdíl je v reálu ve všech barevných provedeních značný.
Prostě ta 10mm dioda je jiná, než ty sedmisegmentovky.
Zaslal: po listopad 07 2016, 21:52 Předmět:
Hele, risknul bych to. Mezi zelenožlutou a nažloutlejší zelenožlutou není tak markantní subjektivní rozdíl jako mezi zelenožlutou a zelenou.
P. S.: Hledal jsem právě podle vlnový dýlky. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
