LG32LB580V
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 18:13    Předmět: LG32LB580V Citovat
Zdravím.
Nefungovalo led podsvietenie tak som sa dal na rozoberanie nechtiac som zachytil o páskový vodič na panel a ten sa mi oddelil.Takže k jednemu problemu s vadnou led diodou som si vyrobil ďalší ako pripojiť páskový vodič.odfotil som to ale kvalita nič moc.Dá sa to cinovať,alebo je na to nejaký iný spôsob spojenia?
 Soubor:  P1010550.JPG
 Velikost:  165.5 kB
 Staženo:  183 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 18:52    Předmět: Citovat
t=76742
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 18:58    Předmět: Citovat
Nedá, není.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 19:24    Předmět: Citovat
tyhle sragorky se nejak zehli teplem .. dokonce se na mikropajky prodava i specialni hrot .. ale je videt alespon kam to presne patri ? to das o pin vedle a jsi v prdeli... mmnt zkusim ti najit ten hrot ..pripadne celou rukojet do zasuvky
http://www.ebay.co.uk/itm/40W-220V-Soldering-Iron-w-T-tip-Teflon-Cable-Welding-Tool-for-LCD-Ribbon-Repair-/322270504346?hash=item4b08d1a59a:g:DbsAAOSw4shX5N3~
nahrejes a pres tu gumovou ciparnu to pritlacis a nechas prohrat a to stare lepidlo to znovu chyti.. ale vic ti nereknu osobne sem to tenkrat videl jen na indickem videu na youtube ale to uz najit nemuzu
posledni edit : jeste on mel postup tak ze na te rokojeti mel vypinac te pajky mel vyplou srovnal kabel a pres tu gumu pritlacil hrot pajky a zapl pajku neustale to drzel nevim kolik mel to pak zrychlene ? pak pajku vypl ale porad drzel do vychladnuti az pak sundal .. dnes mi nejak zlobi klavesnice :-/ je uz chudera stara Very Happy
SERAFIN
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 22:55    Předmět: Citovat
Ďakujem za príspevky skúsim prižehliť no nevidím to ružovo s mojou lupou to asi tak presne nezlícujem...
