Lcd eMachines E202H
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 6:08    Předmět: Lcd eMachines E202H Citovat
Zdravim. Vlastnim vyse zminovany monitor a trapi me u nej ze po vypnuti pc na monitoru bezi sporic a nedojde k vypnuti monitoru. Jedine co v nastaveni je je DDC/CI on-of oboji sem skusil a bez uspechu. pak je tam wide mode to je na velikost obrazu. a jeste je time out nastaveny na minimum 10 minut. A monitor stale po vypnuti pc hlasi ze neni sidnal a ne a ne se vypnout. A tak se ptam je to vlastnost monitoru nebo zavada? moc diky za rady
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 11:36    Předmět: Citovat
Tim sporicem myslis neco jako barevny ctverce nebo tak? Kdyz odpojis signalovej kabel od PC, tak se vypne v pohode? Mas moznost zkusit jinej monitor? Mozna se spis nevypina VGA karta..
U nekterych monitoru jsem videl jakysi "color demo", ktery se zobrazilo kdyz nemel signal, vypinalo se tu tusim nejak kombinaci tlacitek sipka nahoru + OK...
tygrik
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 12:52    Předmět: Citovat
Dobry den ja kdyz vypnu comp a nebo vytahnu kablik tak na monitoru zacne behat sem a tam ohynko s hlaskou ze monitor nema signal a v nastaveni monitoru je jen to co sem vyse psal a zadna zminka ani naznak slova power on/of.
Nejhorsi je to ze sem u crtcka byl zvyklej ze kdyz pc vypnu tak se i crt vypnul
