Tak velké díky vám všem,kondenzátor za 11,-Kč jsem přepájel a vysavač funguje jako nový.
Moc si vážím lidí,jako jste vy,s takovými zkušenostmi a znalostmi a ještě navíc ochotných podělit se o to vše s ostatními.Naučili jste mě měřit kapacitu kondenzátorů,což se mi v budoucnu bude určitě hodit :) a díky vám jsem ušetřil minimálně 1000,-Kč za novou desku.Proto alespoň symbolickou částkou přispěju na provoz tohoto Fóra,které v dnešní konzumní době,přístrojů plných "kurvítek",považuji za velkou výhru.
Ještě jednou vám všem moc děkuju za vaše rady a příspěvky.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po listopad 07 2016, 15:28 Předmět:
To moc přesné rozdělení není - tady jde hlavně o spínací proud do gate.
Abych to zjednodušil - našel jsem podobnou elektroniku (se stejným IO, ale do jiného vysavače), na které je odpor mezi gatem a tranzistorem také 68Ω a ta byla osazená triakem BTB16-600BW - což je 16A triak s ovládacím proudem 50mA, což není žádná celká vzácnost - určitě to půjde někde koupit, popřípadě z něčeho vykuchat nebo nahradit podobným.
Moc mě to mrzí,ale nemám možnost se na desku podívat a zjistit jaký je tam triak,protože mám vysavač na chalupě.Snad se tam dostanu příští týden,tak pokud to bude ještě aktuální,zkusím se na to podívat.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 08 2016, 18:11 Předmět:
Až tam budeš, opiš mi prosím nápisy z toho integrovaného obvodu, který je na té desce.
Dík. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út listopad 08 2016, 19:24 Předmět:
Už jsem to do několika vláken psal, ale většinou u těchto vysavačů bývá IO MC9S08QD4 - podle označení na pouzdře se docela špatně identifikuje, ale je to on.
Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 457 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: st listopad 09 2016, 18:32 Předmět:
Děkuji za pomoc. Tento vysavač je sice Electrolux, ale jiný typ - POL2 - PNC900273804, rv 2013. IO tu je VIPER16H NOOT234 od ST. Dal jsem triak BTA12-700SW, nicméně spínání nejde. Musím hledat dál proč se tak neděje...
Zaslal: st listopad 09 2016, 19:13 Předmět:
Tak to ale máš úplně jiný vysavač s úplně jinou elektronikou - ZUP382x má prakticky celou regulaci na desce (na konektor se připojuje jenom mikrospínač a potenciometr), zatímco u tebe (typ "UOALLFLOOR") je na té desce jenom zdroj (tady spínaný s VIPer16), triak, možná optotriak pro oddělení triaku a nějaký zdroj 50Hz synchronizačního signálu pro elektroniku (aby věděla od čeho jak řídit triak).
Našel jsem blokové schéma celého vysavače (ve složitosti je to 2. level ze 4 - ZUP382x je level 1) - nevím, jestli popis konektoru silové desky odpovídá, ale prostě musíš někde najít 5V, někde 50Hz obdelníkový signál s amplitudou 5V a někde vstup na řízení triaku, který se otevře po připojení buď 5V nebo 0V (nevím, jak je o zapojené - stačí měřit). Se zbytekem si musíš poradit sám - lepší schéma zatím nemám.
Zaslal: čt listopad 10 2016, 20:33 Předmět:
Děkuji. Blokové schéma sedí, napětí 5V mám, vstup na řízení triaku je pořád pod napětím 5V - triak ale nespíná. Signál 50 Hz nemám čím změřit - v tom bude asi zakopanej pes. Ono totiž na té zdrojové desce byl vypálený spoj od napájení kontaktu triaku pro motor - takže to možná něco vzalo s sebou.
Zaslal: čt listopad 10 2016, 20:45 Předmět:
Zkus ten vstup na řízení triaku přizemnit - je možné, že se tady spíná nulou. Co si pamatuju, tak by mělo stačit "něco" propojit na konektoru a motor se rozběhe.
V tom synchronizačním signálou snad problém nebude.
Zaslal: čt listopad 10 2016, 21:47 Předmět:
Takže všechno jede, až na motor? A nerozjede se ani když se spojí "TC" s "+5V" nebo se zamí? Jestli to tak je, tak zkontroluj ten malý obvod u triaku (Q3-Q4-Q5) a kdyžtak opiš hodnotu odporu R6, co je připojený na gate. Pokud je triak v pořádku, tak by mělo stačit propojit emitor a kolektor tranzistoru Q3, aby se rozběhl.
Strana 2 z 3
