DVB-T príjem
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 64, 65, 66  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 21:42    Předmět: Citovat
Po přeladění TV tady běží ORF v DVB-T2 na kanálu 31.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 21:46    Předmět: Citovat
A dále např.: http://www.parabola.cz/forum/topic-90583/ Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 21:52    Předmět: Citovat
Jakmile skončí závody F1, tak ať si to přepnou třeba do DVB-T3 HEVC.368 Někdy jsou ty závody nuda (viz třeba USA), ale někdy je to pěknej mazec (třeba závod na dešti v Británii).
kokun
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 22:05    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jakmile skončí závody F1, tak ať ...
Tak F1-ky lze shlédnout ze satelitu - u Skylinku (ale i u Freesatu a Digi) sice jen na placených, ale volně jdou např. z Astry 19,2°E na progr. RTL Wink
Sry za OT.
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 22:08    Předmět: Citovat
Díky za info. Na střeše mám 3 paraboly, z toho jednu natáčecí, ale nezapnul jsem to asi tak 5 let.
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 19:51    Předmět: Citovat
Četl jsem pár reakcí, jak se po přechodu na DVB-T2 zhoršila kvalita ORF v kvalitě SD a musím je jen potvrdit. Něco tak hnusnýho se nedá téměř sledovat. Navíc střihy v obrázku jsou rozhozený na dvě fáze, takže se to hodí leda tak na sledování přenosu ze spící poslanecké sněmovny, určitě ne na sport. Rakušáci si to doufám nenechají líbit a zvednou datovej tok.
Česko - braň normu DVB-T, dokud to jde, protože tady ten průšvih bude ještě větší Exclamation Exclamation Exclamation
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 20:12    Předmět: Citovat
Neubráníš nic - kde by se to vysílalo, až bude nutné opustit kanály 50+ (nad 700MHz) Cry
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 20:18    Předmět: Citovat
Nic není nutné (kromě smrti). Ale spousta věcí je násilně vnucená. A to je dost rozdíl.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 16:18    Předmět: Citovat
Máte niekto predstavu, aké sú plány na najbližšie dva roky na Slovensku? Bude po Vianociach masívny prechod na HD, alebo ešte zostane SD? Skúšal som niečo nájsť, ale neuspel som. Asi som sa nesprávne pýtal (Googla). Vopred dík.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 8:52    Předmět: Citovat
V době kdy z vašeho (slovenského) DVB-T odchází skupina Markíza se ptáš na rozšiřování počtu tv stanic v HD na této vysílací platformě? Hodně naivní dotaz! Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 8:58    Předmět: Citovat
Minule som videl slovensku HD "kvalitu" z DVB-T - namiesto ludi pohybujuce sa farebne flaky... Otrasny grc.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 21:33    Předmět: Citovat
Včera som chvíľu porovnával STV1 SD s HD a HD mi pripadalo o dosť lepšie. A to bežal nejaký starý film, zrejme retušovaný. Ale nehádam sa. Zmršené HD je tiež nafigu a je jedno, že je HD.
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 18:14    Předmět: Citovat
Tak dnešní závod F1 na ORF1 je už ve znamení lepší kvality. Je doslova vidět, že někde to jde rychle. Navíc rakouská "T2" je stejně dobře odolná proti kolísání signálu vlivem lesa, jako původní DVB-T, zatímco moravské vysílače v 64QAM mě při větru na starších STB kostičkují, i když je mám za rohem, tuším minimálně 3 v SFN, což je taky dar z nebes....
Brazílie se jede na mokru, teda spíš lije tam chvílema jak z konve, závod je momentálně zastavený po 21. kole. Ale zvládli to v Británii, tak by to v Brazílii mohli zvládnout taky (už nevím, kdo to byl, ale do vysílačky v reakci na red flag pěkně nadával). Ale je to zábava, nic ve stylu start - cíl. U toho občas usnu.
P.S. Tak pár kol po restartu odjeto komplet za safety car, další red flag a nesouhlasné hučení ze stran diváků s gestikulací palec dolů. Ani se jim nedivím, i když té vody je fakt hodně.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 1:16    Předmět: Citovat
Zdenku, tiež ti fungujú len tri SD stanice z rakúskych multiplexov? Ostatné mi vypisuje ako zakódované. Dá sa s tým niečo robiť, alebo musí tento box kúpiť človek v rakúsoch, aby mu fungovali aj ostatné?
lumca
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 6:19    Předmět: Citovat
Pohledej si výraz "Simli tv" a hned budeš vědět o co jde! STB nebo CAM pro tuto službu není problém koupit, daleko větší problém je ho regnout na nějakého Rakušáka, který tam platí TV poplatky. Varování, na jednu AT domácnost lze regnout pouze tři zařízení pro příjem Simpli tv!!
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 23 z 66
