Sháním kyslíkové čidlo
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 21:02    Předmět: Sháním kyslíkové čidlo Citovat
Sháním kyslíkové čidlo. Původní má označení:
Grundig Sauerstoff-sensor s-nr 41956-428.97
Případně prosím o kontakt na prodejce.
Děkuji
Poptávaný kyslíkový senzor
 Soubor:  kyslik_senzor.jpg
 Velikost:  260.96 kB
 Staženo:  143 krát
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 21:20    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit něco vyčíst tady. Dle názvu by se dalo dopátrat k prodejci.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 21:36    Předmět: Citovat
Zdá se to jako špatný rozcestník. Zkusil jsem pár typů dle odkazu vyhledat a jedná se o nějaké serva, řídící systémy atd.
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 21:41    Předmět: Citovat
Co je to za technologii, má v sobě nějaký zesilovač, nebo jen výstup elektrod? Nedalo by se místo něj použít něco od Figara? https://www.soselectronic.com/a_info/resource/c/figaro/KE_series_technical_info.pdf
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 21:57    Předmět: Citovat
našel jsem tohle
https://www.oxycheq.com/r17s-oxygen-sensor.html
http://www.customdivers.com/long-life-oxygen-sensor-332-p.asp
http://www.jjstech.com/sr-x10.html
pomůže to?
GeorgeB
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 22:13    Předmět: Citovat
Jedná se o obyčejnej chemickej článek - bez další elektroniky. Výstup asi 11mV. To co poslal Kovar by bylo použitelný. Upravit konektor na kabeláži není problém.
Děkuji.
Případně koukám, že tenhel bude stejný typ:
https://www.oxycheq.com/r-22s-oxygen-sensor.html
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 22:47    Předmět: Citovat
Pokud je stejný závit a Figaro se délkově vejde, tak ho koupíš i v ČR, je to taky "obyčejný článek", mV souhlasí, používáme je. https://www.soselectronic.com/products/ke-25
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 0:42    Předmět: Citovat
Tyhle čidla vymyslel kdysi Teledyne pro lunární program. V podstatě to je dnes světovej rozměrovej standard, takže i jiný výrobci musí pasovat.
R17 má 3,5 mm mono Jack
R22 má hranatý třípin konektor Molex, co potřebuješ.
R17 kupuju v česku náhradní u fy Greisinger v Praze.
R22 má třeba fy Divesoft. Roudnice n.L.
Předělat konektor nelze, R22 má proti R17 kompenzaci na třetím pinu.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 17:33    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tahle elektrochemická čidla jsou hodně stará, možná 50 let i více. Jen byl problém tak malé potenciály bez zatížení měřit.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 18:11    Předmět: Citovat
Tenkrát jo.
Ta cena je taky zajímavá.
Nenašlo by se něco podobného, cenově dostupnějšího?
(Nemusí mít platnou revizi.)
GeorgeB
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 21:34    Předmět: Citovat
V přístroji do kterého shámím to čidlo jsou zapojeny stejně jen dva kablíky v třípinovým konektoru. Jen ta cena koukám není moc příznivá. Bez tohohle čidla se totíž nehnu a to ještě není vyhráno.
Každopádně děkuji za odkazy.
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 21:44    Předmět: Citovat
Jak moc dlouho potřebuješ přístroj provozovat? S jakou přesností potřebuješ měřit a jaké koncentrace? Jde zařízení zkalibrovat v širším rozsahu? Čidla Figaro vyřazujeme, když mají na atmosféru méně než 10 mV, nová mají cca 14 mV, takže bych v krabici počítám nějaké s takovými 6-9 mV našel, kdybys měl cestu do Prahy, tak za flašku by bylo k mání, tak půl roku až rok by ještě mohlo službu udělat. Ale jestli je stejný závit, to nevím. Máme tuším KE25 se závitem M16x1.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 21:47    Předmět: Citovat
No je to do analyzátoru výfukových plynů do autoservisu. Sehnal jsem jeden na opravu, už jsem ho rozchodil, ale má problém s tím čidlem. Pak kalibraci a měl by být funkční. Co mám zkušenosti, tak vydrží 2-3 roky.
Ale asi bych nabídku využil. Závit má M16x1,5. Do Prahy občas jezdím. Ozval bych se přes SZ. Děkuji.
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 12:32    Předmět: Citovat
Tyhle čidla používaj potápěči na míchání Nitroxu (vzduch obohacený kyslíkem) a Trimixu (směs hélia, kyslíku a dusíku). Kyslíku v těch jejich směsích je od cca 6% do 100%, takže čidlo musí makat v maximálně širokým rozsahu. 100% je čistej kyslík, 20,7% má vzduch. U měřáku na spaliny to bude makat od 0 do 21%, pak měří čidlo jen 1/5 celýho rozsahu. Protože v čidle od výroby, nebo od prvního otevření plynotěsnýho obalu sondy (trhací plechovka jako na sardinkách) běží neustále elektrochemická reakce, sonda časem odejde i když se s ní neměří, ona totiž stále "měří" okolní vzduch. Čím víc se s ní měří a čím jsou koncentrace kyslíku větší, tím rychleji odchází. Zkoušelo se umístit sondy mimo měření do plynotěsnýho obalu aby se "vypálil" kyslík a reakce se zastavila. Nefunguje to, po opětném nastartování reakce sonda kolísá a nemá přesnost. Takže v reálu sondy vydrží měřit v širokým rozsahu jen do cca 2 let. Mě nejdýl vydržel anglickej MOX a to 4,5 roků.
Na to Tvoje použití bude stačit nějaká vyřazená sonda (která už neukáže při testu na kyslík 100%) a klidně ti ještě rok poslouží. V rozsahu 0-21% nebude chyba starý sondy moc velká a taky to nemůže způsobit nějakej průšvih či fatálku jako při potápění. Ale pokud má přístroj kontrolu napětí při kalibraci na vzduch, možná bude hlásit vyčerpání sondy a pak nic nepomůže, jen nová sonda. Jinak bacha, sondám hodně vadí vlhkost a tlakový rázy měřenýho plynu, nárazy, vibrace. A při měření hodně ujíždějí s okolní teplotou a okolním tlakem, pokud měřák nemá vnitřní kompenzaci, jsou na to tabulky.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 17:31    Předmět: Citovat
Děkuji za vyčerpávající odpověď. Skutečně to měří jen koncentrace kyslíku do hodnot obsažených ve vzduchu. Takže pokud je šance,že zkousne analyzátor již vyřazené (zesláblé) čidlo, tak bych využil nabídky Zakyho a až bych měl cestu do Prahy, ozval bych se.
