Jaké ledky k tomuto LED displeji
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 16:43    Předmět: Jaké ledky k tomuto LED displeji Citovat
Zdravím všechny, mám rozpracovaný displej viz níže segmentovky, ale nemůžu si vybrat z velkého množství SMD ledek, které chci použít jako dvojtečku. Samozřejmě se jedná o to, aby svítily stejně jako segmenty. Je hafo druhů, tak absolutně nevím, které vybrat.
ACSA03-41SGWA-F01 (1).pdf
 Soubor:  ACSA03-41SGWA-F01 (1).pdf
 Velikost:  252.51 kB
 Staženo:  124 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 16:49    Předmět: Citovat
Hlavně se dívej na barvu (nm). Tok si lehce doladíš předřadným odporem, ale na vlnovou délku je oko extrémně citlivé...
starecd
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 17:05    Předmět: Citovat
Jo, jenže těch diod je fakt moc a parametry téměř totožné.
KP-1608CGCK(Ver.14).pdf
 Soubor:  KP-1608CGCK(Ver.14).pdf
 Velikost:  200.2 kB
 Staženo:  101 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 19:29    Předmět: Citovat
574nm je oproti 565nm víc dožluta. V SMD jsem sice nějaký viděl u Myšovače (Mousera), ale jsou větší jak KP-1608CGCK. 565 i 568nm jsou ale dobře dostupný v tradičních nožičkovejch 3 a 5mm pouzdrech, jestli by to nevadilo.
— Winston Churchill
starecd
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 20:14    Předmět: Citovat
Bohužel výběr je velký, ale ne ke všem je datasheet nebo není úplný. Popř.musíš objednat 500ks........Myslíš, že to bude hodně poznat od displeje jako dvojtečka? V SOS udávají jen 570nm, tak jsem vycházel z toho. Stejně je to jenom na objednávku i když píšou od 1ks, nevím, jestli potom nepřihodí horskou přirážku.
Naposledy upravil starecd dne po listopad 07 2016, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 20:26    Předmět: Citovat
Viděl jsem hodiny od MOBATIME (obrázek 2. z 5) , tam to nějak neřešili, rozdíl je v reálu ve všech barevných provedeních značný.
Prostě ta 10mm dioda je jiná, než ty sedmisegmentovky.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 21:52    Předmět: Citovat
Hele, risknul bych to. Mezi zelenožlutou a nažloutlejší zelenožlutou není tak markantní subjektivní rozdíl jako mezi zelenožlutou a zelenou.
P. S.: Hledal jsem právě podle vlnový dýlky.
— Winston Churchill
starecd
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 8:10    Předmět: Citovat
No uvidím, jak objednávka dopadne, abych zas nemusel měnit dodavatele v TME zas jsou vhodné jen žluté.
