Koupím páčkové přepínače a síťové koncovky na šnůru
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 11:37    Předmět: Koupím páčkové přepínače a síťové koncovky na šnůru Citovat
koupím větší množství páčkových přepínačů a síťové koncovky na šnůru.
vysvětlení zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=77643
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 11:43    Předmět: Citovat
Tak 15-20 bych spínačů asi pustil, chceš jen dvoupólové spínače nebo jednopólové (4A) nebo to nutně musejí být přepínače (jedno/dvoupólové)?
Většinou jsou použité - pájené. Jakou barvu krytek (bílá/černá).
Cena?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 11:46    Předmět: Citovat
Měl bych ze zrušené prodejny něco, páčkových bylo cca 50. Bylo taky hodně šňůrových, které se dají použít i jako panelovka - a jsou mnohem kvalitnější, než páčkáč.
Tak mne napadlo, z jedné instalace by mohly zůstat krabice s otočnými T6, bylo to vždy lišta 1x8 komplet krytovaná, a těch lišt bylo asi 6...
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 14:10    Předmět: Citovat
mě na typu vypínačů nezáleží, jde mi o to aby všechny byli stejné a za příznivou cenu.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 19:06    Předmět: Citovat
Nechceš-li čekat, až se objeví nějaká vhodná radioveteš, navrhuju toto řešení z součástek dostupných na trhu:
Kup si příslušný počet těchto obalovacích misek http://www.mat-online.cz/admin/obrazky/foto/velke/2647.jpg , aby se ti na ně žádaný počet vypínačů vešel. Neboj se, většinou mají bílou barvu. Obrať je vzhůru nohama a použij je jako panel. Za lemy je můžeš uchytit k pevné podložce.
Vypínače bych použil tyto: https://www.gme.cz/p-sw201-green nebo nějaké podobné, ale rozhodně dvoupólové, levnější jsem nenašel.
Jako hlavní vypínač bych použil tento se signalizací: http://www.desko.cz/cs/elektroinstalacni-materiaAestavne-spinace-se-signalnim-svitidlem-3456-28619-bz_47-481/
Je sice dražší, ale zase má tu výhodu signalizace.
Někam zespodu pod vypínače přišroubuj příslušný počet lustrsvorek a připoj k nim přívod a vývody k jednotlivým zásuvkám. Vývody si očísluj. Bez tohoto opatření se při zapojování zblázníš.
Nejlevnější zásuvky jsou tyto polské na prodlužovačku: http://www.rajelektro.cz/eshop-instalacni-zasuvka-kgp-1-bila-gp-1-6544.html
Nedají se sice upevnit, ele jsou nejlevnější.....
Těším se, až mi zase někdo napíše, že vlastně není co řešit Laughing Laughing Laughing
Sendyx
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 21:12    Předmět: Citovat
Mám nějaké množství, možná 30-50, nových spínačů 3555 v provedení šňůrovém, uvnitř jsou úchyty na kabel. Když je vemeš všechny, tak kus za 15.
http://www.bbelektro.cz/vypinac-3555-01921-sedy-snurovy-koncovy-10a/d-81518-c-1750/
radioelectrum
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 9:47    Předmět: Citovat
to Sendyx: díky za nabídku, ale představuji si to jako rozvaděč, mít vypínače na svazku kabelů lezoucích z nějaké skříňky bych se v tom nevyznal a pracně hledal popisky k jednotlivým vypínačům.
to jirka5: raději bych přepínače kde mi bude stačit vyvrtat do panelu kruhový otvor, pro ty se čtvercovým rozměrem bych musel pracně dělat otvory, což by u takhle velkého počtu bez nějakého speciálního vybavení bylo opravdu na dlouho.
počkám si ještě jestli mi někdo něco použitelného nenabídne. Nepospíchá to, spíše zjišťuji jaké mám možnosti.
jirka5
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 11:53    Předmět: Citovat
to Radioelectrum: Počítal jsem s touto námitkou. Vyvrtat kruhové otvory je přece jen jednodušší a rychlejší než pracně dopilovávat otvory v umělé hmotě, aby tam čtvercový šaltr přesně pásnul a dobře se chytil capkama.
V tom případě bych někde v hobby marketu koupil ve zbytcích kousek překližky a kousek laťky na bočnice a zhotovil bych z nich panel. Použil bych tyhle vypínače:
http://www.hadex.cz/l356-vypinac-packovy-on-on-2pol250v2a/
jako hlavní pak tenhle:
http://www.hadex.cz/l372-prepinac-packovy-on-on-2pol250v10a/
k němu bych přidal tuto kontrolku:
http://www.hadex.cz/k459b-kontrolka-230v-led-29mm-zelena/
Myslím si, že tohle provedení bude mít docela archaický vzhled a ke starým rádijím se bude lépe hodit než původně zamýšlený plastový panel. Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 20:32    Předmět: Citovat
2 Radioelectrum - ty šňůrové vypínače můžeš elegantně přilepit v řadě nebo přišroubovat na nějakou základnu, kolega má z podobných uděláno velmi elegantní "piano". Máš málo fantazie...
