CryptoBox 650HD len cervena led
ivanko18
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 21:55    Předmět: CryptoBox 650HD len cervena led Citovat
potrebujem identifikovat dva IO
za pomoc dakujem
 Soubor:  bogxnk.jpg
 Velikost:  222.44 kB
 Staženo:  225 krát
 Soubor:  df3uc.jpg
 Velikost:  257.64 kB
 Staženo:  181 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 22:01    Předmět: Citovat
Ten první by mohl bejt LM2734
— Winston Churchill
ivanko18
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 22:18    Předmět: Citovat
dakujem za rychlu odpoved ale LM2734 to nieje nakolko GND je na pine 2 a 5, to su tie prostredne proti sebe
MetalGod
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 19:07    Předmět: Citovat
No a v jaký části zařízení je, respektive oba jsou?
P. S.: Doufám, že piny 2 a 5 jsou propojený mědí a ne šlusem uvnitř brouka.
Jo a je to skutečně "bogxnk"? Není to "b0gxnk"?
— Winston Churchill
ivanko18
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 19:59    Předmět: Citovat
obrazok celej dosky
 Soubor:  cr650hd.jpg
 Velikost:  70.51 kB
 Staženo:  224 krát
MetalGod
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 5:25    Předmět: Citovat
Ten druhej nevím, ale u toho prvního jsou tlumivky, což indikuje, že ty šestinohý brouci nejspíš budou step-down měniče.
Mezi vývodama 2 a 5 - to jsi naměřil, že tam je propojení, nebo tam je propojení fyzický, na DPS?
Protože v prvním případě, pokud maj všechny společný napájení, bude alespoň jeden z nich KO (zjistíš tak, že je vyjmeš a změříš šlusmetrem jednak samotný brouky - bacha na polaritu, 2 je zem, 5 je vstupní napájení kladný polarity - jednak na DPS, na ploškách 2. a 5. vývody brouka), a je víc než pravděpodobný, že se bude jednat o LM2734, stejně tak může bejt ve smrti jen jeden z nich a ostatní budou OK.
Hlavně nezapomeň odstranit příčinu, ta nejspíš bude ve zdroji, dost možná v jeho filtraci.
— Winston Churchill
ivanko18
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 7:15    Předmět: Citovat
tak som to vecer zhodil z dosky dole a je tam prepoj medzi pinom 2 a 5, vystup menica je na pine 3 a vstup je na pine 4 /5V/.dalej som nameral na pine 6 /0,6V/
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 9:57    Předmět: Citovat
ten druhý by mohl být (code DF3):
Voltage Detector 3,4V od Torex Semi... XC6117F034MR :
https://www.torexsemi.com/file/xc6117/XC6101-XC6102-XC6103-XC6104-XC6105-XC6111-XC6112-XC6113-XC6114-XC6115-XC6116-XC6117.pdf
ivanko18
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 6:54    Předmět: Citovat
dakujem to XC6117F034MR je spravne
cikan
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 14:09    Předmět: Citovat
pro první IC zkus (code BOG), jedná-li se o MAX 6453-6456:
http://www.systek.ru/gotosource.php?markingid=36517
SMD-Marking - po zadání BOG si vybereš 6 pin pouzdro (chvíli to trvá)
a stáhneš *pdf
cikan
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 14:24    Předmět: Citovat
kdyby šlo o code "B0G" a byl prohozený IN a OUT, mohlo by jít
o Richtek RT5712A (nebo jiný Step-Down Conv.) ...
ivanko18
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 6:49    Předmět: Citovat
dakujem za link
ale to bog (b0g) nesedi podla pinout
budem hladat dalej
