Zaslal: út listopad 08 2016, 19:07 Předmět:
No a v jaký části zařízení je, respektive oba jsou?
P. S.: Doufám, že piny 2 a 5 jsou propojený mědí a ne šlusem uvnitř brouka.
Jo a je to skutečně "bogxnk"? Není to "b0gxnk"? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st listopad 09 2016, 5:25 Předmět:
Ten druhej nevím, ale u toho prvního jsou tlumivky, což indikuje, že ty šestinohý brouci nejspíš budou step-down měniče.
Mezi vývodama 2 a 5 - to jsi naměřil, že tam je propojení, nebo tam je propojení fyzický, na DPS?
Protože v prvním případě, pokud maj všechny společný napájení, bude alespoň jeden z nich KO (zjistíš tak, že je vyjmeš a změříš šlusmetrem jednak samotný brouky - bacha na polaritu, 2 je zem, 5 je vstupní napájení kladný polarity - jednak na DPS, na ploškách 2. a 5. vývody brouka), a je víc než pravděpodobný, že se bude jednat o LM2734, stejně tak může bejt ve smrti jen jeden z nich a ostatní budou OK.
Hlavně nezapomeň odstranit příčinu, ta nejspíš bude ve zdroji, dost možná v jeho filtraci. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 31, 2009 Příspěvky: 125 Bydliště: Povazie,SK
Zaslal: st listopad 09 2016, 7:15 Předmět:
tak som to vecer zhodil z dosky dole a je tam prepoj medzi pinom 2 a 5, vystup menica je na pine 3 a vstup je na pine 4 /5V/.dalej som nameral na pine 6 /0,6V/
