Kablova spojka krimpovacia - ake klieste?
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 9:22    Předmět: Kablova spojka krimpovacia - ake klieste? Citovat
Ake klieste sa pouzivaju na krimpovanie tohoto: https://www.gme.sk/kablove-spojky-krimpovacie
Su tieto spojky vhodne na pouzitie v aute? Potrebujem nahradit zlomenu cast kabla - do miesta ohybu dam novy kus a spojky umiestnim mimo, kde nebude ziadne namahanie (len otrasy).
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 9:35    Předmět: Citovat
https://www.gme.sk/krimpovaci-kleste-pro-izolovane-fastony-proskit-6pk-301h
Pozdravuje Vás Martin
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 9:52    Předmět: Citovat
Jsou i od jiných výrobců.. Na čelistech mívají i barevné značky podle průřezu těch spojek.
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 11:10    Předmět: Citovat
Dakujem. Nejake krimpovacie klieste doma mam, teoreticky by teda malo stacit toto:
https://www.gme.sk/krimpovaci-celisti-pro-izolovane-konektory-proskit-cp-236dr
fredis
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 11:33    Předmět: Citovat
Mělo by to s nimi bez problému jít. Vyzkoušej a uvidíš.
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 17:05    Předmět: Citovat
Ještě jde o to jaké máš kleště, existuje totiž i podobná verze viz.: https://www.gme.sk/krimpovaci-celisti-pro-izolovane-konektory-proskit-1pk-3003d1
Tak pozor aby jsi nemusel ty kleště upravovat pilníkem Smile
fredis
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 18:21    Předmět: Citovat
Právě proto jsem mu psal aby to vyzkoušel. Wink Já mám třeba kleště kde jsou čelisti troje.
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 18:40    Předmět: Citovat
Na ty neizolovaný pro elektrikářský kabely 1.5-6mm2 stačí jen klasický boční štípačky a trochu "grifu". Dutinku 2x vedle sebe na obou koncích "naštípneš" no a přes natáhneš šrumpfšlauch vhodnýho průměru a smrskneš opalovačkou nebo zapalovačem. Nikdy se mi nestalo, že by se spoj vyhřál i při mezních proudech, co ty výše psaný průřezy kabelů zvládnou.
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 19:17    Předmět: Citovat
Mam dvojo kliesti - jedny na BNC a druhe na male piny konektorov ako su na PC zakladnych doskach. Urcite aspon jedny maju vymenne celuste, tak pozriem, ci to bude pasovat.
Tu je prud maly, ale potrebujem hlavne, aby to vydrzalo otrasy.
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 20:50    Předmět: Citovat
Takze mam HT-225D - tam maju celuste iny tvar. A potom HT-301A, tam by teoreticky mohli pasovat CP-236DR. Donesiem to do GME a vyskusam.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 20:53    Předmět: Citovat
Já na to používám tyto: http://jb-elektronik.cz/e-shop/?action=detail&id=ID746&catg=0
Pozn. doufám, že nevadí, že jsem dal odkaz na svůj e-shop. Ale jde hlavně o obrázek čelistí...
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 20:58    Předmět: Citovat
Tie klieste vyzeraju rovnako ako HT-301 - tvar aj pozicie klbov suhlasia, jediny rozdiel je v nastavovani pritlaku, to tam nemam.
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 22:13    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
S těma silnostenejma neizolovanejma "zaskřípnutelnejma" dutinkama jsem párkrát provizorně spojil drát na lanko, který se neustále hýbalo v úhlu asi 30 stupňů a pak přes dutinku a 5 mm lanka smrskl šrumpfšlauch. Jako skoro každý provizórium to zůstalo nafurt, už 4 roky a zatím neodpadlo. Wink
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 14:34    Předmět: Citovat
Samozrejme, ze tie celuste do mojich kliesti nepasovali (namontovat by sa dali, ale zavriet uz nie), takze som kupil cele klieste (ako pisal KUBO).
Uz to mam aj nakrimpovane - spoj vyzera byt dost odolny, treba pri krimpovani vyvinut aj patricnu silu (o dost vacsiu ako pri RJ45 alebo BNC).
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 16:23    Předmět: Citovat
Nediv se, na průřez 4mm2 a více jsou už i na hydrauliku. Velkej těžkej krám, do průřezu 6 mm2 se stále dají použít štípačky. Wink A pokud mají vroubkovaný čelisti proti vyklouznutí drátu při štípání, tak s tím jde i 16 mm2. Smile
