Přibliženě v 1 z 5 přechodu do režimu spánku se počítač tváří jako v režimu spánku, zhasnou diody ON na skříni PC, ale nevypne se napájení 5V na USB (mám USB lampičku nad klávesnici, ta zůstane svítit).
Z tohoto režimu nejde PC probudit žádnou klávesou, tlačítkem myši nebo stiskem vypínače na skříni. Nereaguje ani tlačítko Restart na skříni. Musím držet zapínací tlačítko přes 3 sec, aby se kompletně tvrdě vypnul zdroj. Pak lze PC zapnout normálně tlačítkem, nabíhá od počátku přes POST a start W10. Pak se vynechá sekvence přihlášení a PC naběhne do stavu jako při běžném probuzení ze spánku.
Nenapadá mne, co by mohlo způsobovat nahodile ten nenormální režim spánku.
Pokud PC po vypnutí 3s stiskem tlačítka naběhne do stavu "jako po probuzení", musel počítač při špatném uspání uložit ramku na disk - "hibernovat" namísto uspání do ram. Sázel bych na interní problém W10, možná jen ve tvém konkrétním případě v součinnosti s ovladači, které používáš. V podstatě začne namísto uspání hibernovat a po úspěšném uložení dat na disk namísto vyslání power off signálu systém ukončí činnost a PC nechá viset pod napájením. Co jsem tak viděl lidi kolem sebe, tak W10 mají ještě stále hodně much a chce to nejspíš nějaký čas, než je všechny vychytají. Jako jediná věc, co by měla cenu zkusit, je podle mě přeinstalovat drivery (především ty od chipsetu) na nejnovější verzi a zkontrolovat, zdali máš nainstalovány všechny důležité aktualizace systému. Pokud to nepomůže, tak asi nezbývá než čekat. Možná si toho všimnou a opraví to
