Talisman 306U
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Další
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 18:56    Předmět: Citovat
Tak určitě. Já bych tam dal čínský modul scan rádia z aliexpressu a mělo by to rovnou i FMko. A místo nemoderních žárovek na stupnici bych tam dal modré ledky.
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 19:25    Předmět: Citovat
Prosím o radu jak a čím čistíte kontakty elektronek a soklů ?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 21:32    Předmět: Citovat
Elektronky mosazným kartáčem, sokly se moc čistit nedají, možná tak skleněnou tužkou, ale není to ani potřeba. Je dobré kontakty potřít nějakým neagresivním olejem, třeba parafinovým.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2016, 23:08    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
To už by byl úplně jiný výrobek, takto jsem to určitě nemyslel. Nejde přece jen o zachování skříně. A to magioko se dá taky rozumně "udělat", aby hezky běhalo a prakticky nestárlo. Pokud obětuješ třeba depréz z nějakého indikátorku. Troška zeleného světla, clonka, a je to napořád. Na stupnici klidně teplé bílé ledky. Ani bys to nepoznal.
Ale jak říkám, nejsem sběratel. Mám rád věci, které se dají bez obav zapnout, používat, a netrpět přitom pocitem, že mu tím ubližuju. Bez ohledu na datum výroby.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 7:11    Předmět: Citovat
Tak jak se dívám tak jsme zase u věčného tématu sběratelů originalita versus funkčnost. Nehádejte se, protistrana váš názor nepřijme, diskuze je marná. Pravděpodobnější je že bude vytvořeno židovskomuslimské náboženství.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 8:28    Předmět: Citovat
Kremik: Je to samozřejmě otázka názoru. Když už jsme u těch univerzálů, tak můj názor je, že když to fungovalo 70 let, bude to fungovat dál, samozřejmě po nezbytných opravách. Já teda moc dlouho nesbírám, první univerzál v mé sbírce mám jen devět let, ale ani jednou jsem se nesetkal s tím, že by UY odešla sama od sebe. Všechna rádia jsou funkční a nemám pocit, že by jim to nějak ubližovalo.
A to magioko z deprézu by mě zajímalo, pokud by šlo zapojit výměnným způsobem místo opravdového magioka a zepředu by opravdu nebylo nic poznat.
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 12:22    Předmět: Citovat
Magioko z deprèzu je spíše potřeba řešit opticky. Třeba EM4 nebo EM11 by potřebovaly spíše zrcadlový systém krasohledu, než pouhou clonku, jako EM84, kterou tu (s pro názornost nesprávným poměrem stran stínítka) schématicky uvádím. S rostoucím proudem jen clonka zmenšuje svůj stín směrem ke středu.
Elektricky je nutné jen nakrmit deprèz proudem, který mřížka triody v magioku nepotřebuje, a tedy v přístroji k dispozici není, a mít přitom na paměti, že výseče se sbíhají při řídicím napětí stoupajícím do záporných hodnot proti katodě.
Nekoukejte na to, že bych to sám neřešil, protože moje představa vždy byla původní zapojení, maximálně přeladěný vlnový rozsah...
 Soubor:  EM84_deprez.png
 Velikost:  10.05 kB
 Staženo:  44 krát
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 12:57    Předmět: Citovat
U některých přijímačů z 30tých let byl použitý "stínový" indikátor.
měřáček měl v sobě clonku a ta se prosvětlovala zezadu. Vpředu byla matnice na níž bylo vidět stín. Byl umístěn do série anody mezifrekvenční elektronky. Foto indikátoru je z přijímače IRON 537.
Podobným způsobem by se dala vytvořit i část kulatého terčíku který by byl s výsečemi a za to dát na osvětlení zelené LED diody, nebo přímo použít indikátor z LED diod. (již byl vytvořen, a popsán v klubovém časopise sběratelů historické radiotechniky Radiojournal.)
Já to ale považuji za zhovadilost, nebude to nikdy vypadat originál, to raději budu provozovat rádio s již nefunkčním magiokem.
ještě existuje nejednodužší verze. žárovička 6,3V 0,3A a před ní pouze kolečko se zeleného plastu.
 Soubor:  indikator.jpg
 Velikost:  47.05 kB
 Staženo:  47 krát
Robert18
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 19:24    Předmět: Citovat
Tak jsem zatím počistil elektronky, sokly, šasí a změřil jsem žhavící vlákna za pokojové teploty : UCH21 30 OHM druhá 32 OHM a UBL 82 OHM takže žhavit by to mělo.
Teď přemýšlím jak naformátovat ten dvojitý elit.
Myslíte, že tomu ublížím když ho připojí přes 10 kOHM jenom na 30V SS ?
Mohl bych změřit nějaký svod a započít regeneraci oxidové vrstvy ne ?
Předpokládám, že postupné zvyšování napětí až na 300 V je z důvodu aby se procházejícím proudem vytvářel oxid i na málo poškozených místech.
Prostě se bojím na to napatlat diodu odpor a vrazit to to do zásuvky.
Díky
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 19:39    Předmět: Citovat
30 V nebude mít žádný účinek. Elyt je nejlepší formovat rovnou v rádiu. Z vadné UY1N vezmeš patici a nabastlíš do ní na vývody katody a anody křemíkovou diodu v sérii s odporem 10k/2W (pokud patici nemáš, tak to připájíš rovnou do rádia). Strčíš do rádia a zapneš bez elektronek. Pokud napětí na elytu vyroste na cca 300 V, je vše v pořádku. Zároveň tak zkontroluješ ostatní obvody.
Robert18
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 19:45    Předmět: Citovat
Jo a když nemám ani ten odporový dělič ?
Když jsme u toho zkoušel už ho tady někdo znova navinout odporovým drátem ?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 20:06    Předmět: Citovat
Odpor 700 ohm zatím nepotřebuješ, 200 ohm můžeš proklemovat.
Robert18
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 20:30    Předmět: Citovat
Ještě by mě zajímalo kam se poděl na schématu C26 ?
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 22:09    Předmět: Citovat
Na schématu je přímo nad usměrňovačkou, a na rozkreslených součástkách je také, vedle C16.
Robert18
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 16:14    Předmět: Citovat
To není možný včera tam nebyl Smile
Strana 2 z 11
