Tablet a opotřebovaný USB konektor
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 10:00    Předmět: Tablet a opotřebovaný USB konektor Citovat
Zdravím
Mám Tablet na kterém je "jetý" USB konektor dlouhodobým zapojováním a odpojováním zkrátka používáním má špatný kontakt aby ho detekoval PC tak musím ten kabel obouma rukama držet v jisté pozici.Nevíte někdo nějakou fintu nebo jak ho spravit ? rady abych si ho vyměnil nebo koupil nový tablet neberu.Mimochodem do budoucna mě tento problém čeká i u mobilu když ho nabíjíte tak se to časem taky očehle.díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 10:01    Předmět: Citovat
Vymenit konektor a kabel. Co ine chces pocut?
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 10:07    Předmět: Citovat
Ještě je možnost, že je pod konektorem studeňák. Propájet. Ale výměna je většinou lepší, hlavně když byl konektor opravdu hodně využíván.
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 15:54    Předmět: Citovat
Opravit výměnou je nejlepší a při častém používání doporučuju WSKEN ( https://www.datart.cz/Datovy-kabel-Wsken-X-cable-Premium-magneticky-kabel-microUSB-obsahuje-2-adaptery.html ) a podobné daj se sehnat na Ebay levněji včetně mikroUSBkonektoru .
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 16:40    Předmět: Citovat
no rady na vymenu konekrtoru nechces hm ... tak ho pocurej.. to urcite pomuze.. Evil or Very Mad co chces jako jineho s usb konektorem delat ? Shocked
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 17:00    Předmět: Citovat
Wolf70 napsal(a):
tohle mě přijde jako šikovná věc, máte s tím někdo praktickou zkušenost, spolehlivost kontaktů po dlouhodobějším požívání atd.?
PC-maniak
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2016, 18:16    Předmět: Citovat
no WSKEN je dobry na funkcni usb ... kdyz uz to usb vyklaceny jak 90leta babka ta tomu nepomuzes.. ale kamos to ma a chvali si to .. a taky to setri to usbcko
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 13:16    Předmět: Citovat
Některý tablety nejdou jednoduše rozebrat, protože jsou založený na princiou oboustranné lepící pásky. Pak se i z výměny obyčejného konektoru stane horor. Ovšem když už je jednou USB zničený, je to fakt blbý...
Výrobce s tím nejspíš počítá. Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 13:22    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 13:31    Předmět: Citovat
Pokud je ten displej někde "ťuknutej" (často kolem pantů), tak to ten horkovzduch při rozborce jen dorazí... Evil or Very Mad
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 11:39    Předmět: Citovat
Minulý týden jsem měnil utržený (a ztracený) micro USB u tabletu Prestigio, tady byl naštěstí na samostatné destičce, otevření jednoduché - objet shora okolo obvodu kartou a oddělí se nedestruktivně spodek od vršku. Markoni - napiš co je to za tablet. Jinak mám kdyžtak zásobu nových konektorů z ALIEX.
