Oprava dálkového ovladače
Zdewit
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 19 2007, 21:43    Předmět: Oprava dálkového ovladače Citovat
Dobrý den. Poraďte jak opravit opotřebované doteky tlačítek dálkového ovladače. Zkoušel jsem vodivý lak, kolečka ze staniolu nalepená vteřinovým lepidlem. Tyto pokusy nejsou trvanlivé. Lak se rozdrobí a přemostí kontakt, staniol se odlepí a spojí něco jiného.
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 19 2007, 21:55    Předmět: Mozno pomoze Citovat
Daju sa kupit sady na opravu tlacidiel, su to take samolepky.
Dalsou moznostou je nahradit dotykove plosky mikrospinacmi
a ak je to klasicke dialkove tak si kup za 350,- Sk.
pripadne si kup univerzalne dialkove za 120,- Sk ci ako to bolo na vypredajoch a mas pokoj.
PS: Ak si kupis to z vypredaju tak si ho otvor, vysyp kusky cinu a oprav studene spoje Laughing mal som ich 5ks, kazde fungovalo len bolo treba urobit uvedene.
Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
PříspěvekZaslal: út červen 19 2007, 22:02    Předmět: Citovat
Potvrzuji, i s těma kapkama cínu, já měl i prasklou DPS - oškrábal jsem nepájivou masku, spoje propájel tenkým drátkem a DO fachá jak čert...
PříspěvekZaslal: út červen 19 2007, 22:16    Předmět: Citovat
Kdysi jsem se snažil na tlačítka lepit vodivou gumu, kterou jsem získal z gumových pásků LCD displeje (třeba z levných nefunkčních digihodin), ale stroskotalo to na tom, že jsem nenašel žádné lepidlo, co by bylo schopno držet na té membráně (můj silikon v tubě na tom moc taky nedržel)
Nakonec to dopalo tak, že jsem si objednal nový ovladač a mám klid (je to typ přímo k té televizi, od které byl ten nefunkční)
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 19 2007, 22:56    Předmět: Citovat
ja použivam na opravu vodivich gum tenku lepiacu hlinikovu foliu ,a funguje to perfekne Cool
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 6:50    Předmět: Citovat
Samolepicí hliníkovou folii používají topenáři na izolaci potrubí.
Jindra
marostv
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 8:35    Předmět: Citovat
ano to je ona
Very Happy
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 23 2007, 13:53    Předmět: Citovat
Ja mam odskusane toto a funguje to zatial dobre http://www.avelmak.sk/index.php?lm=274&pg=det&article=9259
daggee
Založen: Sep 15, 2007
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 20:02    Předmět: Ok Citovat
já jsem koupil univerzál Focus na http://www.shopservis.cz/ a mám pokoj, umí ovladat uplne vsechno a jeste si vyhleda kod zarizeni..[/url]
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 20:17    Předmět: Citovat
No ja si chvalim MAK MXIM,ovlada takmer všetko.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 21:19    Předmět: Dálkový ovladač Citovat
Já používám na opravy gumky+silikonový tmel na opravy DO od fa. AME.
Objednací číslo A000006500 a stojí 92Kč. Podstatné ale je, aby slepované plošky byly řádně odmaštěny. Používám odmašťovač Brake Cleaner a saponát .Na řádně odmaštěné a osušené plošky nanesu silikonové lepidlo a zatížené nechám do druhého dne zaschnout. Ještě se mi nestalo , aby
se přilepená gumka odlepila.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 13:27    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:33, celkově upraveno 1 krát.
jano2
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 13:54    Předmět: Citovat
Na niektore DO sa daju kupit cele gumove tlačitka,hlavne na vyrobki OVP ,ale aj MAK a ine.Napr v Melnik elekronik ,Tvrdošin.
