Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt listopad 10 2016, 10:00 Předmět: Tablet a opotřebovaný USB konektor
Zdravím
Mám Tablet na kterém je "jetý" USB konektor dlouhodobým zapojováním a odpojováním zkrátka používáním má špatný kontakt aby ho detekoval PC tak musím ten kabel obouma rukama držet v jisté pozici.Nevíte někdo nějakou fintu nebo jak ho spravit ? rady abych si ho vyměnil nebo koupil nový tablet neberu.Mimochodem do budoucna mě tento problém čeká i u mobilu když ho nabíjíte tak se to časem taky očehle.díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 10 2016, 10:07 Předmět:
Ještě je možnost, že je pod konektorem studeňák. Propájet. Ale výměna je většinou lepší, hlavně když byl konektor opravdu hodně využíván. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: čt listopad 10 2016, 18:16 Předmět:
no WSKEN je dobry na funkcni usb ... kdyz uz to usb vyklaceny jak 90leta babka ta tomu nepomuzes.. ale kamos to ma a chvali si to .. a taky to setri to usbcko
Zaslal: pá listopad 11 2016, 13:16 Předmět:
Některý tablety nejdou jednoduše rozebrat, protože jsou založený na princiou oboustranné lepící pásky. Pak se i z výměny obyčejného konektoru stane horor. Ovšem když už je jednou USB zničený, je to fakt blbý...
Výrobce s tím nejspíš počítá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá listopad 11 2016, 13:31 Předmět:
Pokud je ten displej někde "ťuknutej" (často kolem pantů), tak to ten horkovzduch při rozborce jen dorazí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Minulý týden jsem měnil utržený (a ztracený) micro USB u tabletu Prestigio, tady byl naštěstí na samostatné destičce, otevření jednoduché - objet shora okolo obvodu kartou a oddělí se nedestruktivně spodek od vršku. Markoni - napiš co je to za tablet. Jinak mám kdyžtak zásobu nových konektorů z ALIEX.
