Myčka Winterhalter GS202, zkušenosti s opravou ?
ocasino85
Založen: Nov 11, 2016
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 18:10    Předmět: Myčka Winterhalter GS202, zkušenosti s opravou ? Citovat
Zdravím ma tady někdo zkušenosti s opravou myček winterhalter gs 202 ...Děkuji za odpověd
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 20:42    Předmět: Citovat
Ahoj, co tě trápí?
ocasino85
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 18:13    Předmět: Citovat
Ahoj ,,napišu celý přiběh ať si udělaš obrázek:)Měl jsem vadne topné těleso plus ten tepelny pasek co je ze spod na nadži..všechny tyto věci jsem vyměnil zapnul myčku voda se nahřivala i přepouštěla akorat se odněkud utikala para ktere jsem si pozdě všimnul a něco mi tam asi vyskratovalo a myčka začal blikat modře i když podle eletrikaře je hlavni deska v pořadku..akorat odešel level sensor ten daval pořad 5v ikdyž nebyla voda v bojleru...ten jsem vyměnil za novy voda napoušti hřeje se v bojleru ale nepropusti mi to do nadrže když se bojler ohřeje na 80stupnu tak Top.těleso vypne...Nevíš včem by mohla byt zrada že se mi nechce voda protlačit do te nadrže??Pokud jsem dobře pochopil princip te myčky měla by prvně napustit bojler a při určite teplotě propustit do te nadrže..
Snad si to z toho nějak pochopil:)
MilanCZ
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 19:12    Předmět: Citovat
Máš v myčce oplachové čerpadlo? Na krytu elektroniky máš štítek s výchozími parametry- dej sem fotku. Umíš se dostat do elektroniky abys mohl udělat diagnostiku? Ty díly co jsi měnil si nahradil originály?
ocasino85
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 21:14    Předmět: Citovat
Asi ano nebo sppíše myslim že jo....zitra to vyfotim a hodim ti to tady jinak na diag se neumim dostat ale podle parametru jsem to nastavil hodnoty ktere jsou na štítku..Na netu jsem našel jak co přepsat ale jak co vyzkoušet zkušenost jeste nemam...,Nastavoval jsem tam akorat parametry co jsou na vrchnim krytu...A dily byly objednavané přes dodavatele , objednaval to z německa doba trvani byla vždy 10dnu od platby..takže snad jo...až na topné těleso to jsem dal jen opravit..ale normálně hřeje....
ocasino85
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 12:57    Předmět: Citovat
Tady parametry
 Soubor:  myčka.jpg
 Velikost:  143.78 kB
 Staženo:  233 krát
MilanCZ
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 22:18    Předmět: Citovat
Poslal jsem ti jak se nastavují parametry do SZ. Do servisního módu se dostaneš buď přepnutím "service" na řídící desce a zapnutím myčky, nebo podržením tlačítka "service" a myčka se zapne - záleží jakou máš verzi. Parametry které jsi vyfotil zkontroluj popř. uprav jak mají být. Wink
