LCD TV Sencor SLT 24F26M4, blikaju LED
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 10:54    Předmět: LCD TV Sencor SLT 24F26M4, blikaju LED Citovat
Ahojte, dostala sa mi na opravu tato telka. Ma taky problem, ze po zapnuti blikaju sucasne modra s cervenou led-kou, miestami preblikne aj podsvietenie LCD panela. Vsimol som si, ze cvrlika zdroj. Meranim som zistil, ze ale 12V dava a aj ked je zdroj pripojeny k TV- po odpojeni napajania TV zdroj necvrlika. Telka ma aj externe napajanie 12V cize som ju skusil pripojit na iny zdroj, vsimol som si, ze postupnym pridavanim napetia na ex. zdroji telka raz nabehla a mal som aj obraz no len na chvilku, teraz sa chova tak, ze na ex. zdroji sa mi ju podari postupnym pridavanim napetia nastartovat- zostane svietit modra led a tlacidla na dotyk reaguju-telka ma dotyk. ovladanie-pri dotyku blika modra ledka, no nejde obraz, alebo zostane preblikavat podsvietenie lcd panela. Miestami sa mi ju podarilo nastartovat aj z interneho 12V zdroja no bez obrazu. Skusil som odpojit aj invertor a t-con modul no robi to tiez-myslim to blikanie modrej a cervenej led-ky.
V com by mohol byt problem ? Dik za rady.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 11:24    Předmět: Citovat
MainBoard Confused .
Výpis z jedného e-shopu Laughing .
Nespolehlivý výrobek
Toto zboží vykazuje zvýšenou míru nespolehlivosti. Před nákupem, prosím, zvažte výběr jiného modelu.
yesper26
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 13:25    Předmět: Citovat
Myslel som si Sad Chcel by som ale prist na to, ze co konkretne je tam vadne. Zeby samotny procesor ?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 14:32    Předmět: Citovat
Podle toho jak popisuješ závadu tak bych si tipnul na vadu v samotném zdroji ale může být i jinak, nejsem v LCD-éčkách zběhlý.
yesper26
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2014, 19:55    Předmět: Citovat
Delong - pise to alza Very Happy
yesper26
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 19:18    Předmět: Citovat
Telka opravena Smile vadne kondiky na MB.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 16 2016, 9:37    Předmět: Citovat
yesper26 napsal(a):
Ahoj,
ak je to mozne, ktore kondenzatory? Mam taky rozobraty. Minuly tyzden som sa prave zameral na elektrolyty na MB. Niekolko som ich vybral a premeral. Nenasiel som vadny.
Vdaka,
PříspěvekZaslal: po květen 16 2016, 11:53    Předmět: Citovat
Ono to už bude skoro dva roky tak nvm jestli ti ještě odpoví. A ty máš stený problém? cvrlikání zdroje a opětovné restarty?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 14:16    Předmět: Citovat
Neviete niekto, aký do toho patrí invertor? Potrebujem celý modul, alebo náhradu. Displej je IVO M236MWF1. Dík
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 14:46    Předmět: Citovat
Dušan napíš do SS adresu, pošlem ti ho. Mám komplet dosky okrem zdroja.
Pozdravuje Vás Martin
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2016, 15:19    Předmět: Citovat
Ty si nejak vybavený. Dobre, SS (spolok hadov Very Happy ).
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 22:55    Předmět: Citovat
Mám problémy s touto TV. Keď to zapnem bez signálu, bez problému naštartuje. Akonáhle do nej cez HDMI pustím signál, zatuhne. Ak 1080p, tak štartuje asi štyri-šesť minút. Pri nižšom rozlíšení kratšie. Počas prevádzky ešte vypadáva, akoby prepínač vstupov nevedel, čo má byť zopnuté. Ustáli sa až po zahriatí. V zdroji bol chybný elyt 100μ a na signálovej doske som viac-menej preventívne vymenil 470μ, pripadal mi trochu natlakovaný, na meranie sa ukazoval v poriadku. Týmto som to ale asi len zhoršil. Zistil som, že za prevádzky sa hreje MSB1210-LF. Je to v poriadku, alebo má byť chladný? Chassis je L3M02(05). Ď
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 8:44    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
yesper26 napsal(a):
Ahoj,
Vdaka,
Mám tu samou TV, kondíky jsem měnil všechny, po zapnutí občas zamrzla, po opravě ok..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 10:59    Předmět: Citovat
Jen tak pro info, před 3 měs. jsem získal a pro sebe opravoval 26" Sencor, neběželo 12V. Závada - tradičně kondíky. Někdo předtím sice vyměnil ty na sekundáru (1000-2200uF) ale opomněl ty 10-47uF(63V) pohledem vpořádku na primáru u "IC budičů",po výměne vše OK. Tyto "low-end" značky tímto zkrátka trpí, ale zase se to dá opravit i bez schematu.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 11:33    Předmět: Citovat
Väčšina ludí mení len nafuknute, prípadne po meraní vadné.
Ale v jednom obvode môže aj kondík v zlom stave alebo málo kvalitný dostatočne plnit svoju funkciu množstvo rokov a v inom už stačí aby bolo trochu vyššie ESR a obvod neplní to čo je potrebné a teda niečo preto blbne...
Či je to lenivosť, či alibizmus, či nepochopenie teorie spínaných zdrojov to sa v konkretnom prípade môžme len dohadovať.
Vždy platilo a vždy bude platiť, že bez znalosti toho čo opravujem, riskujem skorú reklamáciu, či krátku životnosť.
Z mojho pohladu low cost veci používajú kondíky s najnižšou deklarovanou životnosťou a niektoré obvody navrhnuté na hrane maximálnej záťaže.
Ale občas sa to stane aj na drahých veciach, že ten kto to navrhol bol v časovom tlaku a nedomyslel všetky eventuality, či manager projektu alebo priamo vedenie vedome zadalo navrhnúť niečo tak aby... veď vieme ako.
Ak by väčšina ludí čo sa rýpu do teliek vedela čo dať miesto pôvodného kondíka alebo tranzistoru ak nie je originál, tak by sa mi nestávalo, že 6 telkách z 10 nájdem Jamicon SK 85°C na mieste veľkého pulzného zaťaženia a slová majitela znejú asi takto: Oplatí sa to praviť? Lebo mal som to v servise pred pol rokom a zase to robí to isté...
