Podezřele levná tiskárna z ebaye (přesunuto)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Další
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 18:44    Předmět: Citovat
Čím to mažeš? Já jako patriot koupil cívku PLA z PLasty Mladeč a potom tu mám nějaké vzorky z clexpertu. Při tisku není poznat rozdíl.
toMajstr
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 11:58    Předmět: Citovat
přidrátoval jsem na to kapesník napuštěnej WD40kou
Honza_dy
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 13:01    Předmět: Citovat
A není potom problém při tisku? Spojují se jednotlivé vrstvy v pohodě?
toMajstr
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 13:24    Předmět: Citovat
docela jo, akorát jsem musel nastavit aby to dávalo 115% materiálu
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 15:47    Předmět: Citovat
Diky za odkaz !! Razz hned sem si taky jeden ten bazmek koupil =) za ty penize i kdybych si ram mel nechat udelat novej! =) ale podle me ten akrylat bude dobrej jestli ktomu davaj dobre srouby
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 16:46    Předmět: Citovat
Panove koupil jste si nekdo ktomu i tohle :
http://www.ebay.com/itm/3D-Touch-auto-Bed-leveling-sensor-model-for-3D-Printer-High-precision-/201656255014?ssPageName=STRK:MESE:IT
tisicka se mi zato davat nechce .. beztak tam bude jen nejaky spinac..
nemate nekdo moznost se do toho mrknout co tam vlastne je ? diky
toMajstr
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 17:32    Předmět: Citovat
určitě by to šlo ubastlit, ale spíš by mě zajímalo kam se to zapojuje, protože na desce na to konektor není
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 17:41    Předmět: Citovat
No 3 dráty modelářský servo, 2 dráty mikrospínač. Za tisku se musí ten hrot odklonit. Na Ramps 1.4 servo vývody jsou dokonce 4 ale už si nepamatuju, kam se zapojí mikrospínač. V FW Marlin stačí odkomentovat povolení kontaktního autobedu a znova přeložit a nahrnout do Mega 2560.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 17:45    Předmět: Citovat
musi tam byt hele :
https://www.geeetech.com/Documents/3DTouch%20auto%20leveling%20sensor%20%20User%20Manual.pdf
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 17:56    Předmět: Citovat
Koukni na Rebel fórum tam je k tomu spousta povídání. Třeba návod a STL na ten sklápěcí očuchávač. Tohle vypadá jako servem zatahovací.
Ale je to na 2 věci, tisknu skoro 2 roky a nikdy jsem neměl potřebu. Bed se srovná do roviny na mikrometr a pak už stačí jen štelovat mikrospínačem Home Z rozdíl výšky při teplotě 0, 60, 85 či 110 st podle tiskovýho matroše. Teda aspoň u mě na Rebel II.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 18:00    Předmět: Citovat
=) no minimalne usetrim tisicovku Very Happy
i kdyz sem premyslel ze to koupim a postnu sem jak to vypada a co tam vlastne je .. ale porad to je tisicovka a uzitek bych rekl ze tak velky neni
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 19:23    Předmět: Citovat
toMajstr napsal(a):
vlákno mám černý PLA od průši, ale určitě existuje vlákno co s s tiskárnou sedne líp, tohle se musí mazat aby dobře klouzalo extruderem. Mám tu vzorek oranžovýho PLA od firmy esun a to leze mnohem ochotněji. Zkouším na tom tisknout autíčko na ovládání a převody s infilem 30% jsou prakticky nezničitelný (navíc se dá udělat aby se kolečko zapeklo třením na hřídelku a to už pak nikdo nesundá) Very Happy
Zdrojaky ,pripadne v com to kreslis aby to tlacilo 3d.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 19:56    Předmět: Citovat
lidi ja na vas budu hodnej ! zijem jenom jednou Twisted Evil
koupim ten senzor a pak sem hodim jak je to zapojene a co je tam vlastne za soucastky Wink
tak pokud jste chtel nekdo koupit tak jeste pockejte =) drzak si kazdej vytiskne a ten bordel kolem bude za par kacek Razz
EDIT: je to z ciny tak to bude chvilku trvat
kdyby jste nekdo citil potrebu mi dat donate k nakupu Laughing klidne sz ja se neurazim Razz
Naposledy upravil PC-maniak dne so listopad 12 2016, 20:19, celkově upraveno 1 krát.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 20:18    Předmět: Citovat
Atlan:
Momentálně jsem dotiskl ovládací kolečko pro kalibraci bedu. Dovnitř se vlisuje M3 matka. Kreslím ve FreeCadu. Nakresleno za 5 minut, vytisknuto za 7. Tohle je samozřejmě totální jednoduchost. K ovládání tiskárny slouží Repetier-host co dodali jako příslušenství.
 Soubor:  WP_20161112_20_07_58_Pro.jpg
 Velikost:  152.82 kB
 Staženo:  145 krát
 Soubor:  freecad.png
 Velikost:  165.25 kB
 Staženo:  111 krát
 Soubor:  repetier.png
 Velikost:  209.37 kB
 Staženo:  121 krát
PC-maniak
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2016, 20:20    Předmět: Citovat
ono je to cesky ? Shocked pekne!
Strana 4 z 11
