prenos zvuku pomocou IR LED
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2005, 19:23    Předmět: prenos zvuku pomocou IR LED Citovat
zdravím, nema niekto schemu, alebo aspoň radu ako by sa dal prenasat zvuk pomocou IR ledky z dialkoveho a prijimaca TSOP1238 z Tv, skusal som to bez modulacie a funguje to dost blbo
za vsetky rady dakujem
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2005, 19:40    Předmět: Citovat
třeba si postav napětím řízený oscilátor z 555kou a buď s ní tu infra led. na výstup toho optosnímače dej třeba nějakej demodulátor (třeba BA403, což je FM demodulátor ) demodulační civku musíš volit podle kmitočtu oscilátoru (například 455KHz, takže Ti na to bude stačit AM/mf cívečka ze starýho autorádia) - takhle nějak jsem to i viděl v profi infra IR sluchátkách a to čidlo by to mělo zvládnout..
mikollar
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2005, 20:09    Předmět: Citovat
kde by sa dala zohnat schema na ten oscilator? a nejaky podobny demodulator lebo tento nezozeniem Embarassed
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2005, 21:46    Předmět: Citovat
http://www.ee.ualberta.ca/~elliott/ee552/studentAppNotes/1999f/Drivers_Ed/InTransmitter.html
tady se zkus inspirovat, jen vyřešit kmitočtovou modulaci (pak jeden šváb 555ky můžeš hodit pryč). Na demodulování cca 50KHz by Ti měl stačit nějakej ten fázovej závěs 4046 (HEF4046) datasheets je zde:
http://pdf.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/17719/PHILIPS/HEF4046.html
mikollar
PříspěvekZaslal: so srpen 06 2005, 17:37    Předmět: Citovat
dik, skusim sa s tym pohrat a uvidim,
este raz dik
