Orion TV27300SI, zarušený obraz
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 11:48    Předmět: Orion TV27300SI, zarušený obraz Citovat
Že si ju môžem nechať. Problém uvidíte na foto. Vzhľadom na vek TV ma napadlo začať kondíkmi. Ale ak niekto vie s určitosťou, že problém je v procesore alebo v softe, tak sa ani nebudem snažiť. Takže prosím o odhady. Vopred dík.
Ešte dotaz. Ak by niekto vedel; pozná tá TV protokol HDCP? Ď
 Soubor:  TV27300SI_obr1.jpg
 Velikost:  90.25 kB
 Staženo:  202 krát
 Soubor:  TV27300SI_obr2.jpg
 Velikost:  52.96 kB
 Staženo:  249 krát
 Soubor:  TV27300SI_obr3.jpg
 Velikost:  121.5 kB
 Staženo:  207 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 12:35    Předmět: Citovat
To vypadá, jako když ve Spectru odešla RAMka 16k...
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 12:51    Předmět: Citovat
Podobně se u PC chovala přehřátá grafika...
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 12:54    Předmět: Citovat
jo podobnej bordel na obraze najdes kdyz ti na grafice pomalu umira jeden z ram cipu
Tomáš
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 16:53    Předmět: Citovat
Takže meniť elyty nemá význam?
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 20:03    Předmět: Citovat
Ramky pri hlavno cpu MB budu aspon jedna, tak skus presmažiť...
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 20:08    Předmět: Citovat
pokud mas po ruce chladici sprej tak zkus tu ramku v zapnutem stavu rychle ochladit a sleduj obraz zda to bude mit vliv.. pokud ano tak ji kup vymen Wink
Tomáš
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 23:47    Předmět: Citovat
Predsa najprv poriešim tie kondíky. Skúsim, či vie HDCP. Potom uvážim ďalej.
Zatiaľ ďakujem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 18:09    Předmět: Citovat
Tak TVP zrejme HDCP nepozná. Tým dosť potratil na atraktivite.
Zdroj je tak oplechovaný, že som elky ani neriešil. Vizuálne sú v poriadku. Ak, tak radšej doplním ďalšie externe.
Signálová jednotka pozostáva z troch dosiek. Prvá je tuner a komplet v plechu. Druhá je tiež v plechu. Nedokázal som ich identifikovať. Tretia (najzaujímavejšia) sa dala rozumne oddekliť. Ide o 782-L27M6S-690D. Ďalej pokračuje k doske T-CON-u. Displej je V270W1-L04. Neleží niekomu nevyužitá doska, ktorá by s tým displejom spolupracovala, alebo nejaká univerzálna?
Dopĺňam značenie T-CON-u: V270W1-C
Ktoré IO sú tie RAM-ky?
Nemôže byť chybný modul T-CON?
Dík
RAM-už som asi našiel.
Na prítlaky ani poklepy nereaguje. Nahrievať som to skúšal opatrne spájkovačkou, schladiť plynom do zapaľovača. Bez odozvy.
Naposledy upravil Duvsan dne so listopad 19 2016, 15:02, celkově upraveno 1 krát.
Heno
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2016, 13:08    Předmět: Citovat
RAMky bývajú okrem MB aj TCONE.
Na tomto TCONE by mali byť 3ks sú neprehliadnuteľné.
Skús ich vyskúšať či sa jedna z nich nehreje viac ako ostatné a prípadne premerať všetky štvorité smd odpory RA a štvorité keramiky CA na skrat či zvod v okolí hl. čipu.
Ale asi by bolo najlepšie vyskúšať iný panel či iny MB aby bolo jasné či to neprichádza už v LVDS do panelu.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2016, 1:28    Předmět: Citovat
Panel by som asi nepodozrieval.
Rád by som vymenil sign. dosku, táto nevie HDCP. Ak nik neponúkne, skúsim univerzálnu. Dúfam, že ju budem vedieť pozapájať.
Pozriem ten T-Con.
Tak som ho omákol, nič neprekuruje. Jedna RAM je trochu chladnejšia než zvyšné dve, nepripadá mi to ako prejav vady. Zato na sign. kúri procesor. Asi už má svoje "odkúrené". Ale nevie HDCP, tak čo s ním že áno.
Nevie nik vhodnú náhradu za tú signálovku?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 7:48    Předmět: Citovat
Mám doma toto. Tu je o podobnom, asi trochu inom, ale LVDS kábel (str. 9/10) je zapojený rovnako. Mám problém, že sign. vodiče sú dvojaké a to LVDS ODD a LVDS EVEN (prečo vlastne?). Neviem, ako mám zapojiť tunajší displej. Predpokladám, že použijem len jeden druh sign. Ktorý?
Heno
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 9:19    Předmět: Citovat
Nepouziva sa even a odd pri full hd? Pretoze na hd ready mas len 5 lvds signalov 0 až 4 resp. A až D plus hodiny.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 20:40    Předmět: Citovat
Asi sa mi ho podarilo zlikvidovať. Konečná. Ďakujem za rady.
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2016, 21:11    Předmět: Citovat
Ten parazitní obraz nebo celého Oriona?
