Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne listopad 13 2016, 11:48 Předmět: Orion TV27300SI, zarušený obraz
Že si ju môžem nechať. Problém uvidíte na foto. Vzhľadom na vek TV ma napadlo začať kondíkmi. Ale ak niekto vie s určitosťou, že problém je v procesore alebo v softe, tak sa ani nebudem snažiť. Takže prosím o odhady. Vopred dík.
Ešte dotaz. Ak by niekto vedel; pozná tá TV protokol HDCP? Ď
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: ne listopad 13 2016, 20:08 Předmět:
pokud mas po ruce chladici sprej tak zkus tu ramku v zapnutem stavu rychle ochladit a sleduj obraz zda to bude mit vliv.. pokud ano tak ji kup vymen _________________ Tomáš
Zaslal: čt listopad 17 2016, 18:09 Předmět:
Tak TVP zrejme HDCP nepozná. Tým dosť potratil na atraktivite.
Zdroj je tak oplechovaný, že som elky ani neriešil. Vizuálne sú v poriadku. Ak, tak radšej doplním ďalšie externe.
Signálová jednotka pozostáva z troch dosiek. Prvá je tuner a komplet v plechu. Druhá je tiež v plechu. Nedokázal som ich identifikovať. Tretia (najzaujímavejšia) sa dala rozumne oddekliť. Ide o 782-L27M6S-690D. Ďalej pokračuje k doske T-CON-u. Displej je V270W1-L04. Neleží niekomu nevyužitá doska, ktorá by s tým displejom spolupracovala, alebo nejaká univerzálna?
Dopĺňam značenie T-CON-u: V270W1-C
Ktoré IO sú tie RAM-ky?
Nemôže byť chybný modul T-CON?
Dík
RAM-už som asi našiel.
Na prítlaky ani poklepy nereaguje. Nahrievať som to skúšal opatrne spájkovačkou, schladiť plynom do zapaľovača. Bez odozvy.
Naposledy upravil Duvsan dne so listopad 19 2016, 15:02, celkově upraveno 1 krát.
RAMky bývajú okrem MB aj TCONE.
Na tomto TCONE by mali byť 3ks sú neprehliadnuteľné.
Skús ich vyskúšať či sa jedna z nich nehreje viac ako ostatné a prípadne premerať všetky štvorité smd odpory RA a štvorité keramiky CA na skrat či zvod v okolí hl. čipu.
Ale asi by bolo najlepšie vyskúšať iný panel či iny MB aby bolo jasné či to neprichádza už v LVDS do panelu.
Zaslal: so listopad 19 2016, 1:28 Předmět:
Panel by som asi nepodozrieval.
Rád by som vymenil sign. dosku, táto nevie HDCP. Ak nik neponúkne, skúsim univerzálnu. Dúfam, že ju budem vedieť pozapájať.
Pozriem ten T-Con.
Tak som ho omákol, nič neprekuruje. Jedna RAM je trochu chladnejšia než zvyšné dve, nepripadá mi to ako prejav vady. Zato na sign. kúri procesor. Asi už má svoje "odkúrené". Ale nevie HDCP, tak čo s ním že áno.
Zaslal: so listopad 26 2016, 7:48 Předmět:
Mám doma toto. Tu je o podobnom, asi trochu inom, ale LVDS kábel (str. 9/10) je zapojený rovnako. Mám problém, že sign. vodiče sú dvojaké a to LVDS ODD a LVDS EVEN (prečo vlastne?). Neviem, ako mám zapojiť tunajší displej. Predpokladám, že použijem len jeden druh sign. Ktorý?
