Spínání výkonového tranzistoru
Rimmer
Založen: Jun 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 10:09    Předmět: Spínání výkonového tranzistoru Citovat
Potřeboval bych poradit s následujícím problémem:
chci spínat asi 40W odporovou zátěž výkonovým tranzistorem (BD243C) a toto spínání řídit mikrokontrolérem (Atmel ATMega16). Bude při přímém propojení Atmel - báze tranzistoru výstupní proud Atmelu stačit k otevření tranzistoru? A pokud ne, lze to řešit tak, že bych Atmelem nejprve otevřel nějaký obyčejný tranzistor (BC337) a jeho kolektorovým proudem pak otevřel ten výkonový tranzistor?
Prosím poraďte a jestli máte nějaké schéma, tak bych byl moc vděčný.
Díky.
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 10:22    Předmět: Citovat
Riesit sa to tak da ale preco nechces pouzit tyristot??
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2928/MOTOROLA/BD243C.html v tomto katalogu mas tabulku zavislosti napatia Uce a napatia Ube (Figure 9)
Vypinanie toho tyristora bude problem
anonym
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 10:28    Předmět: Citovat
co použít nějaký hexfet, do báze odpor tak 22ohmů a z báze proti zemi 20k.
NEONI
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 10:33    Předmět: Citovat
Bol by to sice problem ale tyristor by hrial menej..IMHO
Rimmer
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 10:35    Předmět: Citovat
Klidně bych mohl použít i tyristor, ale nevím, jak bych ho po sepnutí zase vypnul Sad
mikollar
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 10:38    Předmět: Citovat
Napajanie odporovej zataze je iny zdroj? Ake napatie ma? Ako uz pisal Anonymní pouzit nejaky FET, aky by nestacilo napatie procesora na uplne otvorenie FETu tak cez bipolar spinat FET napatim ktore sa pouziva na napajanie zataze. Ak sa vyberie FET s malym odporom v zopnutom stave tak topit nebude
Rimmer
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 10:51    Předmět: Citovat
Spínat se bude žárovka 12V/40W. Napájecí napětí je tedy 12V. Těch žárovek se bude spínat celkem 64 a časový průběh je dosti složitý, proto se to musí naprogramovat nějakým mikrokontrolérem. Jednotlivé žárovky budou svítit jen krátkou chvíli. Jde vlastně o takové běžící světlo.
mikollar
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 11:12    Předmět: Citovat
pozeral som katalog MOSFET BUZ10 pri napati Ugs 5V by sa mal dostatocne otvorit
Ak som sa kopol prosim opravte ma
mikollar
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 11:18    Předmět: Citovat
ak by sa nedostatocne otvaral tranzistor da sa pouzit toto zapojenie
 Soubor:  2.JPG
 Velikost:  16.86 kB
 Staženo:  93 krát
Ked pouzijes logic level MOSFET, tak ten pri 5V bude uplne otvoreny. Ale priamo z CPU by som to nespinal - ked ti nahodou zhori MOSFET, tak CPU pojde spolu s nim...
Rimmer
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 11:31    Předmět: Citovat
Jak jsem se díval do datasheetu, tak MOSFET BUZ10 má minimální napětí pro otevření 2V, takže s tím by to mělo jít. Skusím to spíchnout na nepájivém kontaktním poli a snad to pojede.
Děkuji všem za odpovědi. Moc jste mi pomohli.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
A co nejaky darlington?
Internet - metla lidstva
Rimmer
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 11:35    Předmět: Citovat
O darlingtonech toho moc nevim Sad
NEONI
PříspěvekZaslal: st červen 20 2007, 11:54    Předmět: Citovat
sprav to s tym Mosfetom...ma maly odpor kanala to bude najlepsie
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
