Kupovat takove tranzistory na ebay neni nejlepsi napad.
Osobne by mne ta uchladitelnost taky zajimala, Momentalne si vyrabim zatez kde jsem jako chladic pouzil blok ze stareho procesoru https://www.arctic.ac/eu_en/freezer-13.html
Pisou ze by mel uchladit 200W, coz je ale bez dalsiho vcelku nicnerikajici udaj. Ty tranzistoru mohou jit s teplotou mnohem vys nez procesory, ale zase pri vyssi teplote muzou skokove prestat fungovat heatpipe trubicky.
No az to dam dohromady uvidime.
Nic jako "normální chlazení" neexistuje!
K RθJC připočti tepelný odpor chladiče a přechodu na něj. Zvol okolní teplotu radši 30°C a teplotu přechodu ne víc než 125°C a vyleze ti maximální ztráta. Paralelním řazením (nejen tranzistorů, ale i chladičů!!!) ji n-násobně zvýšíš, pokud dokážeš ztrátový výkon rozumně rozdělit.
S určením tepelného odporu ofukovaného chladiče budeš mít problém. Na místě by bylo měření... _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: po listopad 14 2016, 12:30 Předmět:
jj chladicu tady mam 6ks o stejne velikosti (cca 11x11x2xm) .. ale vzhledem ze to jsou vykuchane z mrtveho bitcoin mineru tak tu jejich tepelny odpor chladice a prechodu na nej nezjistim.. tak asi bude lepsi koupit nove
no nejlepsi to bude postavit a merenim zjistit co si na tom muzu dovolit..
pripadne jich tam rovnou dat 8 tech trandaku krabicka by tu nato byla i s mericema
pohledam jeste dobre chladice diky za info a sorry za pripadne OT _________________ Tomáš
