Talisman 306U
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Další
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 16:54    Předmět: Citovat
Taky se přidámSmile
Mám Talismana 305U, relativně hraje. Ale
Mám v některých místech zkratovaný 1 díl ladícího kondenzátoru(cro2 zrovna hraje) jak nejlépe srovnat?
po chvíli hraní začne vyluzovat příšerné zvuky, neustále se měnící, občas odporné silné "trrrrrrr", na chvíli zmizí přiblížením prstu na cca 1 cm k jednomu nýtku kondenzátoru C30, ovšem to spraví problém asi na 2 min. Pak už vypínám, nelze dělat nic.
UY1N(S) zkoušeny 3 ks, vše stejné.
plus vyje jak dvoulampovka mimo tu dvojku.
Zároveň potřebuji nahradit 35Y31 v přijimači Tesla 420U "Trio"
mám jakousi křemíkovou diodu, údajně na 300V, 2A. Jenže musím to dát nějak do toho radia a nemám patici z žádné heptalové elektronky a nemíním cpát tu náhradu s odpory pod šasi, beztak to bude topit jak ten odpor na anodové napětí(schema uvádí 150 ohm, v radiu je sloupaný 130), už i s tímto tekla zalévací hmota z jednoho svitku. pak až bude vše toto vyřešeno, mohu začít se zprovozňováním. Asi naformovat elyt a zkontrolovat svitky, je ovšem odpájený kabel od reproduktoru k výstupnímu tansformátoru. máte někdo s tímto typem nějaké zkušenosti
děkuji
MH111
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 17:09    Předmět: Citovat
Diky, Hille, za obrázek, tohle mě nenapadlo. A je to dobrý, jen by to chtělo dvě ledky, takhle bude to světlo po stranách chodit dost nesouměrně. V té pozici na obrázku bude zpočátku vlevo narůstat, vpravo ubývat. Možná by stačilo dát tu ledku víc ze strany...?
Bargraf né, to by i podle mě na starém rádiu nevypadalo dobře, to jedině že už by fakt nebylo jiné řešení a člověk nějakou tu indikaci opravdu chtěl. Udělat to třeba z doutnavek.
Ne, nehádáme se, já bych se jen chtěl trošku vžít do pohledu těch "opravdových" sběratelů. Nijak mi jejich přístup nevadí, jen ho nechápu. Spousta lidí elektronikou nepolíbená bude mít ještě jiný názor, třeba starej krám, atd, to je v pohodě, každý má svým způsobem pravdu.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 6:52    Předmět: Citovat
Myslím si že to celé není třeba brát tak vědecky. Žhavené u elektronek je buď v pořádku nebo přerušené, měřit jeho odpor nemá význam, stárnutém se nemění. Usměrňovačka se dá sehnat, výkonový odpor tíž, ale dá se dát alespoň přerušený a jeho vývody budou sloužit jako nosník nových odporů.
doporučuji si dát poptávku sem:
http://miniaplikace.blueboard.cz/kniha/p6nsu3pdcrp70vcrxx8ho71vhvskar?hid=p6nsu3pdcrp70vcrxx8ho71vhvskar
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 10:15    Předmět: Citovat
Díky za rady,
díky pomoci zdejšího člena Lukáše jsem s pracemi na talismanu skoro hotov.
Poraďte mi kde bych koupil odpory a kondenzátory odpovídajících parametrů a ideálně i vzhledu. Tady máme v celku slušný obchůdek, ale když po nich chci třeba odpor 200 ohm / 10W tak na mě koukají jako když sem řekl něco sprostého těch 200 ohm sem musel alespoň pro zkoušku koupit ze 4 odporů.
kondenzátory jsou fialovo růžový a placatý ještě na 1600V a podobně.
Taky bych se rád zeptal jak to je s přesností.
Potenciometr je těsně před smrtí když sem ho měřil tak měl místo 500k
302k a byl 5x děravý jeden kontakt na vypínači uhořelý.
Byla v něm už vyvrtaná dírka a byl plný jakéhosi hnědého hnusu asi kontaktol. Tak sem ho vyčistil a dostal jsem se na 400k a když sem ho napružil trošku vychýlil jezdec z dráhy a mírně přimazal dostal jsem se na dvě malé díry.
R5 nemá 10k ale 16
R3 nemá 32k ale 36 - vymělil jsem měl sem doma stejný.
místo C24 tam někdo dal elit 2M/250V
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 10:47    Předmět: Citovat
R2 200 ohm stačí na 3 W. Hodnota potenciometru ani těch ostatních odporů není vůbec kritická, klidně je tam nech. S tím C24 jsi si jistý? Tam takový elyt nedává žádný smysl.
Ty růžové kondenzátory jdou použít, ale vypadá to hnusně. Dobré jsou žluté kondenzátory TESLA řad TC20x, případně jejich novější bílá obdoba z ES Ostrava. V kamenných obchodech se ale moc nevyskytujou. Mají je v Hadexu za velmi dobré ceny. Taky tam mají stříbrné dederonské svitky, které jsou taky kvalitní a navíc jsou ještě levnější. Pokud si těch rádií časem chceš opravit víc, vyplatí se nakoupit si tam zásoby, zředí se tím poštovné. Nekupuj ale svitky TC23x, které taky mají, ty jsou špatné.
Odpory přijatelného vzhledu moc koupit nejdou, max. ruské červené MLT se občas objeví v nějakém výprodeji. Jinak jen staré zásoby po radioamatérech nebo vykuchat z nějakých vraků.
Svitky nemusíš měnit všechny, rozhodně bude ale nutné vyměnit C40 a 43. Pak možná C26, C29 a C44. Ostatní budou skoro určitě fungovat.
Robert18
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 10:54    Předmět: Citovat
Moje chyba jedná se o C42 nikoliv 24 originál svitek 0,64M / 160 V
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 11:00    Předmět: Citovat
Pokud je ten elyt dobrý, tak ho tam klidně nech, bude to o něco líp hrát.
Robert18
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 11:04    Předmět: Citovat
OK,
tedy pokud nebude špatná nějaká elektronka tak bych to měl dnes spustit
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 11:13    Předmět: Citovat
Do série se síťovým přívodem pro začátek zapoj žárovku 60 W. Bude to hrát i s ní a sníží se riziko poškození elektronek, kdyby tam byla nějaká zrada.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 11:42    Předmět: Citovat
chce to navštěvovat elektroburzy a tam se poptat. Odpory se seženou, kondíky doporučuji ty řady TC 20x, jak píše Lukáš. Nějaké hodnoty mám, ale posílat pár kousků se mi nechce nehledě na to že by vyšlo dráž poštovné než jejich vlastní cena.
Robert18
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 20:20    Předmět: Citovat
Tak Talisman hraje.
Na KV jsem chytil asi 5 stanic krásně čistě bez brumu. Hraje v celku hlasitě.
Co mě překvapilo je, že potenciometr po mém zásahu funguje naprosto čistě.
Abych jen nechválil 100% to není na SV a DV sem nechytil nic, nebo teda jednu hodně slabou stanici jinak to šumí, vrčí. Bude určitě problém v přepínači ten i na KV vykazoval přechoďák, kydž jsem sním zavrtěl. Cívky jsou ještě origo zakápnutý a šahat do nich nechci taky to bylo jen zkušební a hlavně první zapnutí jen na asi 1.5m kabelu a máme tady mizerný signál i na tranzistoráku SV a DV ale 3 stanice tu jsou.
Děkuji všem za pomoc ještě nejsem u konce ale je to první úspěch.
PS. žárovka je 60W a to rádio teda topí Smile
 Soubor:  T1.jpg
 Velikost:  97.4 kB
 Staženo:  104 krát
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 20:27    Předmět: Citovat
Zkus lepší anténu a povypínej co nejvíce spínaných zdrojů v okolí. Ta hodně slabá stanice je co zač a na jaké pozici stupnice hraje?
Robert18
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 20:34    Předmět: Citovat
Stupnici jsem tam neměl a nebyl jsem schopen ani rozenat jestli to je česky jak píšeš dodělám rafičku, pokusím se pročistit ten přepínač a udělám delší anténu bude test č.2
A taky mi chvíli trvalo než mě napadlo vypnout počítač.
Robert18
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 22:50    Předmět: Citovat
Tak rádio hraje na všech rozsazích.
Když stáhnu hlasitost tak je trochu slyšet síťový brum.
Při ladění je slyšet takové vcelku hlasité vrčení při naladění stanice ustoupí když je signál dostatečně silný zmizí úplně.
Nedokážu posoudit co je normální.
Jinak ta část kde je odpor koncová elektronka a usměrňovačka je dost teplá během chvíle.
Asi taky normální někde sem to i četl.
Takže všem díky ještě objednám retro napodobeninu opletené síťové šňůry vyměním to párátko za něco podobnějšího a můžu se vrhnout do 308U, která snad příde poštou snad v jednom kuse
Robert18
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 22:53    Předmět: Citovat
test 2
předek
 Soubor:  T2.jpg
 Velikost:  78.17 kB
 Staženo:  60 krát
zadek
 Soubor:  T3.jpg
 Velikost:  89.14 kB
 Staženo:  69 krát
Strana 3 z 11
