funai tv-2000a mk6
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2005, 17:13    Předmět: funai tv-2000a mk6 Citovat
tv slape perfektne vymenoval jsem kondiky ve zdroji a naky studenaky
ale mam jinej problem asi tak po peti minutach provozu je slyset lupani jakoby z obrazovky v ruznejch intervalech a pak chtel jsem nastelovat taky barvu na desce rgb ale jsou tam jen dva trimry misto tri B-DRIVE
a R-DRIVE potreboval bych jeste trosku stahnout zelenou protoze dava vsemu zelenej nadech jak bily tak i hnedy a tak nevim jak bych ji moch stahnout.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 8:18    Předmět: Citovat
Máš tam slabou obrazovku, zkus ji přižhavit.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2005, 9:58    Předmět: Citovat
Chce to TV pořádně vyčistit,to lupání dělá špatné uzemnění akvadaku,možná,je volné,nebo ještě přidat,stačí licna /stínění ze slabého koaxu a pod. a pořádně uzemnit.S těmi barvami asi moc nenaděláš...
přižhavení trochu pomůže,ale otázka na jak dlouho...
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2005, 19:41    Předmět: Citovat
tak jsem na kabel co vede od vn trafa nadesku k patici obrazovky a maoznaceni screen hodil buzirku a je po lupani .
